syncro utfordringer
Lynx
Car: T3 luft
Phone: 95132254
syncro utfordringer
Post by Lynx »
Hei ! har kjøpt en syncro caravelle, byttet motor til 1,9 Tdk. Ønsker å heve bilen maksimalt, har satt på 30-9,5x15 dekk, men ønsker å heve mer. Kan fjærene byttes? hvilke eller hvordan skal dette gjøres i så fall?
+ Det var ikke trekk på foraksel, har demontert og funnet ut at viskosen er utslitt, kan dette sveises til permanent 4x4? vil dette funke over tid ? er det noen grunn til at denne er utslitt da bilen har gått ca 270` km?
2017 Passat GTE
1977 Passat
1965 Buick Wildcat
1980 T25 contry boy
oyvinla
Post by oyvinla »
hvis du vil ha permanent 4x4 BØR du sette på utkobler til 4x4. dette fåes kjøpt fra bl.a busschmiede.de. dette for å bare ha trekk på bakhjulene når du kjører på fast underlag. hvis du ikke gjør dette, vil du oppleve at deler av drivverket vil gå i stykker som b.la. ødelagte drivakselledd, gåen frontdiff, gåen girkasse osv... jeg oppleve å få det ytre drivakselleddet forran ødelagt ved å kjøre med fast viskosekobling, derfor satt jeg på utkobler.
vil tro det er mulig å gjøre noe med denne koblingen for å få den stiv, men det bør taes hensyn til at dette må være tilnærmet perfekt balansert, da den går like fort rundt som mellomakselen.
er ganske vanlig at denne er utslitt når bilen har gått så langt. det er veldig viktig at alle hjulene har omtrendt lik rulleomkrets, og det er skjeldent folk kjenner til hjulhistorien til bilen, hvis de ikke har hatt den selv hele tiden.
Old Man Emu (OME) lager noen fjærer som skal heise og stive opp bilen endel. hvis ikke er det også mulig å sette spesiallagde gummiklosser mellom fjær og fjærfeste for å heise. husker ikke i farta hvem som har disse.
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
her er en tråd om bl.a fjerning av viskosekoblingen,konklusjonen er vel at det er best å beholde den!
post bilder av bilen er du snill! :)
Lynx
Car: T3 luft
Phone: 95132254
Post by Lynx »
Viskosen blir der ja !
Takk for gode svar.
Noen som kjenner til hvor man kan få tak i slike "gummiklosser" ??
2017 Passat GTE
1977 Passat
1965 Buick Wildcat
1980 T25 contry boy
CarlOt2
Car: T1, 3 og 4 +Golf1
Post by CarlOt2 »
oyvinla wrote:hvis du vil ha permanent 4x4 BØR du sette på utkobler til 4x4. dette fåes kjøpt fra bl.a busschmiede.de. dette for å bare ha trekk på bakhjulene når du kjører på fast underlag. hvis du ikke gjør dette, vil du oppleve at deler av drivverket vil gå i stykker som b.la. ødelagte drivakselledd, gåen frontdiff, gåen girkasse osv... jeg oppleve å få det ytre drivakselleddet forran ødelagt ved å kjøre med fast viskosekobling, derfor satt jeg på utkobler.
Lynx wrote:Viskosen blir der ja !
Takk for gode svar.
Hei :) Er det noen som kommer på hvor det selges slike gummiklosser til å bruke for å heve syncro'n??
Carl Otto
67 T1 vare
90 T3 syncro 2,1 dj Doka
91 T3 syncro TD kombi
03 T4 Multivan 2,5TDI syncro
90 Golf I cab!
X 58Boble
X 72T2 doka
X 73T2 vare
X 79T2 Westfalia
X 86T3 varebil
X 87T3 syncro 1,6TDsika
X 90T3 syncro2,1i
X 91T3 syncro2,1i
X 97T4 Multivan2,5TDI
oyvinla
Post by oyvinla »
tror du kan bruke de som står orginalt på fjærene bak på 2wd og 4wd. har ihvertfall plukket av ett par sånne som ser ut til å skulle funke
CarlOt2
Re:
Post by CarlOt2 »
Hei. Den utkobleren du nevner, er det denne? http://www.busschmiede.de/shop/T3-Zusch ... lrad-14-16
Kan jeg da beholde visko'en, eller må en velge mellom enten visko-kobling eller en sånn sjalter (og permanent 4wd) ?
Carl Otto
67 T1 vare
90 Golf I cab!
X 58Boble
X 72T2 doka
X 73T2 vare
X 79T2 Westfalia
X 86T3 varebil
X 90T3 syncro2,1i
X 91T3 syncro2,1i
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Re: syncro utfordringer
Post by Martin Sandvik »
jeg har slike mellom legg for bakfjærer
kr 200 for 4 stk
oppe og nede begge sider
porto kr 117
dette er billig
Avo
Post by Avo »
Foran kan du etter hva jeg har hørt bruke 2WD fjærer - de er høyere, men litt mykere, så de er bedre offroad.
Bak er det klossene som Martin har det går i.
Alternativt 2" lift kit - men uten TÜv :(
Hva skjer med demperene når fjærene forlenges, skal ikke de være avpasset til lengden på fjæra ?
Det er flere ting som begrenser når du vil heve en syncro. En ting er demperene, men moderat heving skal gå fint (3-4cm). En annen ting er at vinklene i drivknutene blir for store. Her fins det knuter som tillater større vinkler å få kjøpt. Sist men ikke minst gir vinkelen på øvre bruarm foran for mye negativ camber, kan til en viss grad justeres, men med for mye heving kommer du utenfor justeringsområdet. samt at øvre bruarm/opphengskule kan komme borti fjæra, men da snakker vi ekstrem heving... Har sett noen som har laget et avstandsstykke mellom bruarm og kule for å eliminere dette. Det fins mange artikler om dette på thesamba.com.
Har også hørt at T4 bakfjærer skal kunne brukes på T3 syncro for å heve litt, men har ikke prøvd det selv.
oyvinla
Re: Re:
Post by oyvinla »
Carl Otto
ja, stemmer. det er den jeg har. du kan bruke begge deler
CarlOt2
Post by CarlOt2 »
Lynx wrote:(...) Ønsker å heve bilen maksimalt, har satt på 30-9,5x15 dekk, men ønsker å heve mer. Kan fjærene byttes? hvilke eller hvordan skal dette gjøres i så fall? (...)
Heisann. Hvordan gikk det med denne bilen? Fikk du på de hjulene og hevet den mer?
