VWBus.no deledatabase
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
Kopierer ideen som jeg har brukt på et annet forum, kanskje fin å ha på toppen i "deler selges"?
Link: VWBUS DELEDATABASE
Jeg har opprettet et offentlig excel dokument på Google docs. Her kan vi legge inn deler som ligger i garasjen som kan selges, så forblir det synlig helt til du sletter det, i motsetning til trådene her..
Dette er åpent for redigering, så syns du det mangler en kolonne for info, så legg den til.
Hvis det blir mye deler etterhvert kan det filtreres på vanlig excel måte ved hjelp av pila ved siden av kolonnenavnet.
Blir den brukt kan den jo evt. få ligge øverst på siden her(admin)
edit: Det er ikke ment som en erstattning for trådene som er her, det er mer for de delene du har liggende som kanskje andre kan ha bruk for..
EDIT 2: Vet ikke om alle er kjent med Excel's filtersystem, en liten innføring:
Hvis du kun vil se deler som hører til en bestemt modell, f.eks sud trykker du på pilen ved siden av "Modell". Da kommer menyen vist i bilde 1 opp, og trykker du på "tøm" fjernes alle avhukninger i listen. du trykker på den du vil se, og så OK.
For å se alle deler igjen (eventuelt når du skal legge til nye linjer) trykker du på pilen igjen, og trykker "Merk Alle" og OK. da er den komplette listen på plass.
Hvis du forlater siden med filter på står dette på for alle andre også, du ser at filter er på når pilen ved en av overskriftene er grønn som i bilde 2. Det er mest praktisk om alle skrur av filtreringen når de er ferdige.
Jeg er litt spent på hvordan det fungerer når flere er inne og editerer, det får vi se etterhvert.
Edit 3: Jeg ser nå at når noen legger inn noe så ser man det live, jeg foreslår at man i så tilfelle venter på tur, så det ikke blir trøbbel med flere brukere samtidig.
Syncroeier
Re: VWBus.no deledatabase
Et slikt system er jo ikke bedre enn dataene man putter inn, så jo grundigere man er, jo bedre blir oppslagsverket. :)
tja. Kanskje ingen dum ide?
Syncroeier
Ser flere har lagt inn her nå :) Sette den fast på toppen kanskje?
Får du med BRUKERNAVNET også?
Og kan det deles opp i underkategorier som feks:
-Dekk/felger
-Interiør
-Motor/gear/tank/drivstoff
-Karosseri/ruter
-elektrisk
-øøøøh...aner ikke
Syncroeier
Brukernavn lagt til. Du kan legge inn kolonner selv akkurat som i excel. Alle kan redigere! :) Det krever jo litt selvdisiplin, men det får vi vel til.
"Kategori" kolonnen er jo der allerede, ideen er at folk skriver inn hvilken kategori det er pr. del, og når du kun vil se etter f.eks dekk/felg så filtrerer du innholdet som beskrevet i første post. dette kan gjøres på alle kolonner. :)
Fint om vi bruker samme kategoribetegnelser, da blir det lettere å filtrere senere.
da må du sette standarden på hva kategoriene skal være, og de som ikke retter seg etter dette blir slettet. En må være administrator på den biten. ;)
nå har jeg gitt den prioritet, så får vi gi dette ei prøveperiode og se hvordan det går. Blir det kluss forsvinner det, så her må det sjøldisiplin til folkens!
Car: Skoda Octavia 2014
Post by solrikioo »
Bra insj! :wink:
Flott :) Nå må bare folk være flinke til å slette når ting er solgt !
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Tøft, god ide!
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
Hva har skjedd med database lista? Alt som var lagt inn er jo borte :shock:
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
Capri
Car: T5 Caravelle BiTDI 4Motion 2013
Phone: 99360893
Post by Capri »
Funker fint her! 14 deler i lista pr.dagsdato :)
Men er det muligt å få ein automatisk sortering på desse delene? F.eks. at lista går i fra eldste modell til nyeste (eller at lista prioriterer T3 føre T4 osv, sida ikkje alle deler er godt å skriva modell på). Digger initiativet, men dersom det er mulig så hadde det blitt mykje meir oversiktlig! Litt rotete når T3 og T4 osv går om kvarandre nedover lista, spesielt visst lista blir lang nok.
Evt. om det også er mulig å ha ein farge for kvar kategori i tilleg? :)
Då må ein jo seffølgelig lage ei liste over navn på kategorier som alle retter seg etter, og det som faller utenfor desse, går under annet.
Visst dette hadde latt seg gjer, så hadde det berre vert å bla til rett modell i lista, f.eks. T3, så sjå etter f.eks. Orange farge som f.eks. er understell (evt. lage prioritet på farge også).
Det trenger forresten ikkje vær farge, men at dei har ein prioritet visst ikkje.
Nåken dataguruer her inne??? :D
VW T5 Caravelle 2.0 BiTDI 4motion 2013mod
VW T4 Transporter 2.5TDI 2001mod
VW T3 Caravelle 1.6TD Syncro 1990mod
VW T3 Transporter 2.1i Syncro 1990mod
VW T3 Coach 1.6TD
VW Boble 1300 1966mod
Ford Capri 2.0S 1978mod
Odd. J
Car: T4 2000mod
Phone: 97731973
Post by Odd. J »
Syncroeier
Hei, det var jeg som ville gjerne ha en vanlig stålfelg til min T3, Tror det var deg som skulle bortover til Risør i sommer, å da ville du ta det med. Vet du noe mere om dette?
Mvh Thelma
VonZu
Post by VonZu »
Knakandes god ide!
Da jeg kikket på lista, så det ut til at den hadde fått seg en smell. Filtreringa lå inne på et av salgsobjektene i stedet for kolonneoverskrift.
Jeg laget en kopi som heter "VonZukopi". Der frøs jeg øverste rad med kolonneoverskrift og la inn filtreringa der. Da filtreres bare salgsobjektene, ikke overskriftene.
Og så la jeg inn validering i kategorikolonna, slik at det ikke går an å skrive hvilken kategori som helst. Jeg satte inn kategorier jeg kom på i farten.
Du får ta en titt på det, og evt. fjerne den jeg la til.
VonZu
Post by VonZu »
Du kan også kanskje vurdere å beskytte enkelte områder av registeret, slik at utilsiktede endringer av oppsettet ikke skjer.
VonZu
Post by VonZu »
La også inn validering og betinget formattering av TX-kolonna, slik at de forskjellige utgavene får sin farge.
VonZu
Post by VonZu »
Og så er jeg skeptisk til å liste e-postadresser og telefonnummer i et såpass åpent dokument. De kommer veldig lett på avveie her.
Hvis jeg legger deler inn selv, vil jeg heller bli kontaktet på PM via forumet her.
VonZu
Post by VonZu »
La også inn en liten hjelpetekst i toppen
VonZu
Post by VonZu »
La også til en kolonne med Sender JA/NEI. I mitt tilfelle er hvertfall det ofte avgjørende for hvorvidt det er interessant å kjøpe enkelte deler.
Syncroeier
Godt jobbet, hr VonZu! Slettet den forrige og satte din som hovedark. :)
Angående sortering, så er det bare å bruke filtreringsfunksjonen, som beskrevet lenger oppe. Ellers liker jeg fargekoding så lenge det holdes oversiktelig.
Hvordan låser jeg tittellinjen da tro?
Thelma: Mulig jeg skal nedover til helga, send meg tlf.nr på PM, så sier jeg ifra. :)
Odd. J
Car: T4 2000mod
Phone: 97731973
Post by Odd. J »
Hei Syncroeier, kommer du nedover i løpet sommeren?
biter meg merke i at ting bortfaller av seg selv ?
Syncroeier
Hva har forsvunnet?
Sikker på at du ikke blir lurt av filterfunksjonen? Når jeg gikk inn nå så var det filtrert til T3 deler..
Mulig det er filtrert men jeg la da vitterlig inn Recarosetene før de ble solgt og da jeg skulle huke dem av som solgt eller for den saks skyld fjerne dem, var de på magisk vis vekk 8)
EDIT - og nå var de jaggu der pånytt, hele regnearket var plutselig svært - sist jeg var der var det knøttlite, få linjer. Jaja, sletta setene nå.
