Hallios! Dette er en 89-modell. Har fått papirer fra Møller som sier at den er godkjent for dekk opp til 205R16 på felg 5,5J x 16H2. Hva betyr H2? Er det noen som vet (har prøvd) hvor god klaring det er til fjærbein og bærebro? Jeg kan legge til at det ikke er en original "16-toms syncro".
Innpressingsdybde er satt til ET 34 (regner med at det 3,4 cm?). Hvilke felger mener dere passer best til dette?
Hjuldimensjon T3 Syncro
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Der sto det en del ja!
Regner med at høyde ("...larger than 29.25" tall") her er diameter (eller radius, finner ut hva det er når jeg får konvertert tommer til cm:). Men det sto ikke noe om hva slags felger som passer (hvilke biltyper som kan gå på syncroen)
I alle fall, takk!
I alle fall, takk!
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Syncroeier
- Car: T3 Syncro DJ '88
kostet disse papirene noe? er det evt mulig å få en kopi? jobber på Statoil til 3 i helgen..
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
De fleste felgene som "passer" er ikkje beregnet på så tunge biler som våre og må dessuten ofte freses opp i senteråpningen. Eg kjører på Ford Scorpio alufelg og det har gått utmerket i hele vinter. Anbefaling: Audi allroad felger, finnes i 16" og har innpress 26-28. Passer meget bra og SER meget bra ut. Evt noe mercedesgreier. Hvis ikkje du vil igang med spacere, avhengig av ET kan du få kortere hjulboltlengde å montere på. Litt skummelt syns eg. Da kan du evt kjøpe lengre bolter...
Forslag:
http://www.blocket.se/vi/7797646.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/7792793.htm?ca=1_8_s (bygger kanskje mye ut?)
http://www.blocket.se/vi/7000027.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/8020024.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/8051155.htm?ca=1_8_s (vil jammen ha sjøl
Forslag:
De kostet ikke noe. Den personen jeg pratet med heter Tom Sagerud, e-post:Syncroeier wrote:kostet disse papirene noe? er det evt mulig å få en kopi? jobber på Statoil til 3 i helgen..
tom.sagerud@moller.no
tlf. 24 03 33 00 (sentralbord)
Det hjelper ikke med en kopi tror jeg, da papiret har reg.nr. oppgitt: Bare oppgi reg.nr. på bilen, så har du vel papiret i postkassa i løpet av et par dager.
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Takker for forslag, men ulempen er at dette er lavprofildekk (slik jeg ser det). Da går vinninga opp i spinninga. Jeg tror ikke dette er 5,5 felger. Jeg vil ha noe høyere bakkeklaring samtidig som jeg får lavere turtall på motoren. Skal ut og dra tømmer i skogen må vite :!:TaigAGreEn wrote:De fleste felgene som "passer" er ikkje beregnet på så tunge biler som våre og må dessuten ofte freses opp i senteråpningen. Eg kjører på Ford Scorpio alufelg og det har gått utmerket i hele vinter. Anbefaling: Audi allroad felger, finnes i 16" og har innpress 26-28. Passer meget bra og SER meget bra ut. Evt noe mercedesgreier. Hvis ikkje du vil igang med spacere, avhengig av ET kan du få kortere hjulboltlengde å montere på. Litt skummelt syns eg. Da kan du evt kjøpe lengre bolter...
Forslag:
http://www.blocket.se/vi/8051155.htm?ca=1_8_s (vil jammen ha sjøl)
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
