kupevärmen försvann????
hedström
- Car: T4 TDI 98 Transport
- Phone: 070-6621117
hejsan! värmen till kupen har försvunnit... Var ute o körde helt plötsligt så klickade det till nånstans under instrumenpanelen o värmen försvann o temp mätaren gick ner o botten.Har bytt termostat.Motor temp är ok men det cirkulerar inget varmvatten till kupevärmaren det blåser bara lite ljumen luft ut ur ventilationen. Vad är det som styr den eletriska pump som ska sköta om vatten cikulationen. har en hjälp värmare monterad,Vet ej om den sköter om kupevärmen oxå har kollat pumpen den är ok...men vad styr den nått relä eller nån givare nånstan i motorn eller vad...hoppas på lite hjälp av nån som kanske vet vad som strular...Mvh hasse
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
På meg minner det om du kan ha et punkt i motoren som er gått tett evt luftbobler. Prøv å lufte systemet. Just a calculated guess.
Jeg kan ikke tro at sirkulasjons pumpen har noe med saken å gjøre da jeg koblet ut sirkulasjons pumpe i bilen min og jeg har god varme om vinteren.
En annen ting du kan sjekke er om vannpumpa er i orden. Hadde en Opel som gikk for kaldt, temperaturen inne i bilen var nestn lik ute temperatur om vinteren. En dag så jeg en liten lekkasje ved vannpumpa. Det var en hårfin sprekk og vannet rente ut kun ved belastning.
En ny pumpe gjorde underverker og plutselig ble det syden temperatur i bilen.
Mister du vann fra kjølesystemet?
Hei
det er alltid nyttig hvis du skriver hvilken typ bil du har
sjekk om alle slanger blir varme i Motor-romet .
sjekk om det kommer varme ut av varmeren i 2. raden hvis ikke ville jeg lufter Kjølesystemet .
mens motoren går kommer sikulasjonen fra vannpumpa ,den elektriske pumpa skal holder vannet i gang etter at motoren er avslått.
Hilsen Peter
Hilsen Peter
