Skifte av fremre eksosrør T3 Syncro 112i..TIPS?
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Jeg skal bytte fremre eksosrør på min 112i syncro.
I den forbindelse hadde det vært fint med noen tips fra dem som har gjort dette før.
Hvor må jeg løsne beskyttelsesplate/ -ramme?
Ser at den i tillegg til bak ved bakre motorfestet, er festet i fremre gearkassefeste. Samt kan svinges ned ved sub-frame til forstilling.
Ved sylinder 1. (h-side og under luftfilter) ser jeg at flensen er festet med skruer.
Ved sylinder 3. (v-side ved eksosmanifold/samlerør) skal det være muttere. Men på min ligger pinnskruene i såfall jevnt med mutteren.
Går det at pinnskruene byttes med samme type skruer? Og at noen har gjort dette? (da må jeg kjøpe to skruer til, for jeg har to nye muttere til denne sylinderen.. :) )
Så til det som er litt "tricky"...
Jeg har satt alle bolter og muttere som kan tenkes å måtte skrus på inn med MoS.....Men der hvor det står skruer inn i toppen blir nok penetrasjonen litt dårligere..
Tips om hvor hardt man skal (les: MÅ) dra?
Vil gjerne ikke dra av noen av disse M8 skruene...
Noen som vet om gamle typen eksosanlegg som sto på 1,9 WB kan brukes på 2,1 WB ?
Tenkte da montere grenrør av samme type som til 411/12 og Transportere med 1,7-2,0 motor...
Hvis du har noen tips å komme med, så vil jeg gjerne lese ditt innspill.
Bugman.
skaravelle
Re: Skifte av fremre eksosrør T3 Syncro 112i..TIPS?
Post by skaravelle »
Bugman wrote: Noen som vet om gamle typen eksosanlegg som sto på 1,9 WB kan brukes på 2,1 WB ?
Mener å huske at 1,9 WB tilsvarer type 4 motor, mens 2,1 WB tilsvarer type 1...
Når det gjelder eksos altså. Skal visst være mulig å bruke boble-grenrør til 2,1 WB med litt tilpassing, men blir muligens noe trangt her og der. Tipper "Klyster" stål-peiling på dette....
Kaare
Post by Kaare »
Fremre eksosrør på syncro har en "hump" for å gi plass til mellomakselen...
wbx 2,1 syncro camper (solgt)
Golf II (levert til hugger´n)
Saab 9000
Kaare Brauti, Siljan Telemark
kbraut@online.no
41311167
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
mellomakselen? :wink:
det er en bøy ekstra på syncro for å gå klar av buret under motoren.. :)
har noen et sånnt rør liggende er jeg interessert forresten, har vanlig på min nå, og får ikke buret på plass.. :?
Post by Bugman »
Noen tips om hvor hardt dette kan sitte?? Må det litt varme til i TILLEGG til rustløser osv...??
Syncro-eier:
På min ligger eksosrøret OVER dette buret. Derfor dette må ned litt.
Og fra sylinder 2 gjør røret en bøy over mot høyre, før det går i retning samleflens på manifoil.
Har forsåvidt en Doka med 1,9 litern, og mener å huske at sylindrene 1 og 3 deler samme eksosflens mot potta. Samme for sylindrene 2 og 4.
MEN vil disse rørbitene passe 2,1?? Kjølesystem og slanger er jo ikke i nærheten av likt.
Og hva med flensene mot sylindre? (Så slipper jeg krype?)
Denne motoren,1,9 Wasseboxer har samme potta som 411/12 og 1,7-2,0 Transp. motor. På flensene til dette systemet monteres grenrøret istedenfor potta.( Den monteres på den igjen..)
Takk for svar så langt..!!
skaravelle
skaravelle wrote: Mener å huske at 1,9 WB tilsvarer type 4 motor, mens 2,1 WB tilsvarer type 1...
1,9 før 1985 og 2,1 passer ikke om hverandre. 1,9 etter 1985 og 2,1 passer om hverandre. Har lest meg til det, så du må ikke stole 100% på meg.
roars
Post by roars »
SYNCRO....wbx...1,9/2,1 er like, går om hverandre.
Eksosbitene.
Roar Sørnmo
Går om hverandre, ja, men like, nei :D
1,9 forgassermotor har en forvarmekappe rundt fremre rør som innsuslufta skal sirkulere gjennom. Dette har ikke 2,1.
Skruer til eksosanlegg...
Post by Bugman »
Holder på å skifte fremre eksosrør på min syncro 112i...
Skal ikke skruene være ved eksosflensen til sylinder 1?
Skal disse være 35 mm lange? (Totalt- med 30 mm gjenger)??
Og originalt skal det vel være mutter på sylinder 3. ??
På min er det skruer på både sylinder 1. og 3.
De på sylinder 3. er 30mm totalt....(25 mm gjengeparti.)
OG for at nederste skrue ved sylinder 3. letter skulle entre, så skrudde jeg LETT til de 3 andre skruene til flensene mot toppene.
DA kjenner jeg at den nederste av skruene ved sylinder 1 ikke stopper når den bunner.
Jeg skrur den ut, men ser ikke noe aluminium på gjengene...
(Har forøvrig satt inn alle skruene med alu-slip (anti-seize)
Prøver så en av de gamle skruene, og da ser jeg noen få korn..
Denne løsnet lett (naturlig nok?) under demontering...
Og gjengene i hullet er nok "strippet", ja..
HVA gjør jeg nå med dette??
Kan HELICOIL monteres med toppen på plass??
Tenker at dette med stålforinger m/gjenger ala' Case-savers burde vært obligatorisk her på eksossiden...
GODE tips mottas med takk!!
Hjælp!!
Post by Bugman »
Tror (les: vet) jeg har strippet gjengene til eksos på sylinder 1.
Hva er lurt å gjøre nå???
Skifting av fremre eksosrør på 2,1 112i
Post by Bugman »
Nå er eksosrøret byttet på min 112i Syncro.
Takk for de tips jeg fikk om at det faktisk går å bruke rørbiter fra '83-85 mod.
Å skru dette opp var faktisk enkelt. Siden gjengene var strippet nedenfor eksosporten på sylinder nr. 1, så satte jeg inn "Permacoil (TM)" i 8 mm der.
Dette betød at hullet måtte bores litt opp, og gjenges til ca 10 mm.
Passet samtidig på å sette inn pinneskruer ved porten til sylinder 3. (Der stod det 25 mm skruer før jeg begynte..ikke original iflg. min bok.
Alle skruer som skulle i aluminium ble satt inn med alu-pasta før montering av røret.
(Henta dem bare i en gammel dobbel-port topp til en AB, 1300 boblemotor, som lå og slang :D ...Kom plutselig på at jeg hadde 3 slike topper liggende.)
På flensen mellom eksosrør og støpejernsmanifold, brukte jeg litt kobberpasta på pakningen og skruene før dette ble skrudd sammen.
Litt plunder var det å få opp beskyttelsesgrinda under, men med litt bending gikk det.
Resultat? Potte tett eksosanlegg!!
Bytta også ett endeledd fremme, og da var det bare å kjøre på EU/PKK.
En 1'er ble det pga. ett skiltlys jeg hadde glemt å sjekke!!
Så får vi se om jeg klarer å kjøre 4000 km til neste gang...
Takk til alle som hadde tips å komme med i denne sammenhengen.
