Min kjære T3 Syncro, som er fabelaktig påligtelig og i generelt OK stand, har utviklet inkontinens! Dvs. den lekker vann, hakk i plata?
Jeg slenger inn dette som et spørsmål, håper på et kjapt tips:
Det ligger vann på oversiden av blokka, i hvert fall på venstre side ved termostathuset, kanskje også høyre, men har ikke sjekket. Ved oppstart i dag rant det 0,5-1 dl fersk og fin rød kjøleveske nedover toppene på begge sider. Etter litt tomgangskjøring stopper det, og da jeg satt fra meg bilen ved jobben var det tett, men en viss odør av kjøleveskedamp kunne jeg kjenne.
Vannpumpa er det ikke og jeg vil anta (håper inderlig) at vannkappepakningen er OK siden vannet ligger på oversiden av blokka. Noen som har vært borte i akkurat denne formen for inkontinens og kan gi meg hurtigtips om hva det kan være? Har diagram over alle kjøleslanger etc. hjemme til litt grundigere feilsøking når jeg får tid.
Tron
Inkontinent WBX
patrick
høres jo ut som den lekker ved toppene... du får sjekke slangene og hvis det da ikke er noe galt så tror jeg du vet hva du må gjøre...
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Patrick W.
DieselDavid
- Car: Syncro TDI
Pröva med att fylla på 0.5-1 dl kanel i expansionskärlet och sen kör du en sväng. Stäng av värmen till elementen. Kanelen gör att det blir tätt. Är värt ett försök. Jag har testat det och vet att det fungerar. Och det kan inte skada något. Det blir inte en permanent lagning, men kan hålla i flera månader
Tja, hva kan jeg si?
Jeg forsøkte også kaneltrikset men opplevde at hele systemet tettet seg. Måtte demontere deler av anlegget for å spyle det rent. Kom ut en fet, brun og seig masse som luktet julekake.
Tror det har noe med hvordan kanelen reagerer kjemisk med kjølevesken du bruker. I "gamle dager" var den mer tolerant enn i dag tror jeg.
Da ville jeg nok heller forsøke den gule boksen med små kuler i (husker ikke hva den heter) for den har jeg gode erfaringer med.
Mvh Dan
Mvh Dan
Det ante jeg ikke, må sjekkes. Bra tips.det går en tynn slange under innsuget fra termostathuset til oljekjøleren..kanskje noe der?
Det er bare så j.. rart at den bare lekker på oversiden av motoren. Og at vannet ligger oppe på blokka.høres jo ut som den lekker ved toppene...
Jeg får sjekke slangene først, så kanskje prøve noe Bars leak i kjølevesken.
Tron
Mitt tips er bears leak..koster litt men har brukt det selv akkurat nu for å tette en mickro lekkasje på slangekobling..og det duger til meg her.Kjøpte på Mekonomen her i trd
Mvh Lars
Mvh Lars
Westfalia 86 høytak...Lækkert med 1,9 TDK ..
Radioamatør kallesignal LA2RRA.Medlem Norsk Radio Ræleliga.Tlf 004799784948
Min lekker også på toppen av blokka. Danner seg en pen liten dam der når bilen står stille.excit wrote: Det er bare så j.. rart at den bare lekker på oversiden av motoren. Og at vannet ligger oppe på blokka.
Hvis du har på litt vann på blokka før du starter kan det hende du ser det bobler ...
Mvh Dan
