automatisk kjørelys
wickie
automatisk kjørelys
Post by wickie »
Hei,
det automatiske kjørelyse (redusert spenning) sluttet å virke hos meg. :cry: Går kun på pakrlys nå.
Noen som kjenner til det? Sitter det noen ekstra sikring for det? Hvis ja, hvor? Hvordan funker det egentlig? Strømmen må vel gå gjennom en motstand?
Dette er vel noe som Møller har montert inn, ikke noe som kom fra fabrik???
oyvinla
Post by oyvinla »
bak lykten på førersiden skal det være to spoler. mener det er noe greier som har med kjørelys å gjøre
roars
Post by roars »
oyvinla wrote:bak lykten på førersiden skal det være to spoler. mener det er noe greier som har med kjørelys å gjøre
Er ikke det 2 trinn på radiatorvifta det da ?
Roar Sørnmo
oyvinla
Post by oyvinla »
det kan hende. er det to trinn på vifta? har bare gått utifra at det er til lysa. står sikkert no om det i haynesboka
cranz
Post by cranz »
det er et trinn som banker inn når det blir veldig varmt ;) Bråker som et helvete!
Pål Johansen
zeppelin
Post by zeppelin »
Akkurat dette har også bilen min vært plaget med.
Jeg fant for øvrig feilen kjapt. Det viste seg at kjørelysene og varmevifta som står under baksetebenken, går på samme sikringskursen (jeg har Doka).
Sikringen ryker bare noen minutter etter at jeg har slått på vifta.
Det er imidlertid ganske pussig at vifta er koblet til samme kursen som kjørelysene, så det kan være tilfelle at dette har blitt koblet om av en av bilens forrige eiere.
1986 Doka Syncro 1.9 bensin..er solgt :-(
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
Redusert spenning?? det er vel bare at kjørelysene er på en krets som deles med flere ting, og at det går via dedikert krets når du skrur på lysbryteren?
Uansett ville jeg sjekket om bryteren gjør jobben sin, måtte fikse min i høst..
zeppelin
Post by zeppelin »
Ja, faktisk så har lysbryteren oppført seg noe pussig i det siste.
Her om dagen da jeg slo på bryteren så ble kjørelysene slukket. Etter noen minutter begynte de imidlertid å funke igjen.
Hehehe, må vel sjekke ut dette før det bare er ei branntomt og minner igjen av bilen :P
steinn
Post by steinn »
zeppelin wrote:Akkurat dette har også bilen min vært plaget med.
Akkurat det samme opplevde jeg, og fant ut akkurat det samme som deg. Forskjellen var at dette var på en Caravelle syncro. Det står ikke noe om dette i instruksjonsboka, VW kjente heller ikke til dette.
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
steinn
Post by steinn »
Syncroeier wrote:Redusert spenning?? det er vel bare at kjørelysene er på en krets som deles med flere ting, og at det går via dedikert krets når du skrur på lysbryteren?
Det er redusert spenning, bare prøv mot en vegg eller noe. Du skal se tydelig forskjell.
07 Ford Ranger
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
så noe snakk om radiator vifte her,, tror aldri min har gått så lenge jeg har hatt bilen..? kontaktene på tenp føleren foran ser ok ut
cranz
Post by cranz »
vifta mi går hvis jeg kjører på krabbegir veldig sakte opp bratte bakker om sommeren. temp. måleren går ganske langt opp før den starter.
Pål Johansen
Syncroeier
joda, ser jo forskjell, men det er nå vel ikke redusert på annen måte enn at den er på en krets med flere komponenter som drar strøm.. når du vrir på bryteren så får pærene en egen krets for seg selv, derav sterkere lys! :)
Har bare ett trinn på radiatorvifta, og på en tur med min bestemor satte den igang mens jeg sto i fergekø, og hun skvatt godt! hørtes jo ut som en motorsag på fullt turtall! :lol: men den går ikke ofte nei..
WasserBoxer
Post by WasserBoxer »
Har akkuratt samme problem på min syncro:
Kjørelys borte - vifte bak på samme kurs som kjørelysa, sikringen går da når jeg kjører på turtallet på vifta + at bremselysa ikke funker.
Har tenkt til å sjekke jordingspunkter ved sikrings"skapet".
Er det sånn å forstå at det er kjørelysbryteren som er gåen?
Steinar Berggren
Syncroeier
Det er vel neppe bryteren hvis sikringen går når du setter på noe annet.. sikker på at det er riktig styrke på sikringen?
Isåfall er det bare å gå systematisk til verks, napp ut kontakten på vifta(tilgjengelig på høyre side under dekselet), og sjekk om alt annet på kretsen(bremselys og kjørelys sa du?) fungerer som det skal.. gjør de det så har du funnet feilen..
ikke det? da er det å dra ut de andre delene en etter en til du finner ut hva som tar sikringen.. når bryteren min røyk kjente jeg tydelig på den at noe var galt, den sjaltet ikke riktig.. når jeg åpnet den hadde ting smeltet fast inni der på grunn av dårlig kontakt med påfølgende varmgang..
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
På VW sine kjørelys går spenningen over en motstand for å redusere spenningen til nærlyspæren. Ligger i bryteren vanligvis. Er usikker på T3en, for har hørt snakk om et relé på det her tidligere og har ikke koblingsskjema for å sjekke her nå. Men, når du trykker inn bryteren for å få "vanlige" lys, så går det ikke over motstanden og da blir det mer spenning til nærlysene og litt kraftigere lys. De spolene som det er snakket om som ligger bak hovedlykten på venstre side er motstand for å redusere spennigen til kjøleviften når denne går på trinn 1. Ved trinn 2 går det utenom motstanden, og man får mer spenning til viften og den går fortere og bråker mer...
Skift bryteren først du.
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
Syncroeier
snodig, hvorfor reduserer VW spenningen til kjørelysene? fant ikke noen motstander i bryteren min(annet enn gammel skit da)..
wickie
Post by wickie »
Den reduserte spenningen er vel for å skåne pæra, slik at den holder lengere. Eller???
Alt annet funker hos meg (vifte foran/ bak, ...).
66 Typ1 1300
cranz
Post by cranz »
en glødepære med redusert spenning holder vanvittig mye lenger! Jeg husker ikke helt hvor mye lenger, men det avhenger jo selvfølgelig av hvor mye man reduserer spenningen. En bekjent gjorde et forsøk med utelyset sitt bak huset. 2 lyspærer som er koblet i serie slik at de får 115 volt hver. Lampene styres av en fotocelle. Har stått på hver natt i 16 år uten å bytte en eneste pære ;) Og det lyser fortsatt!
Pål Johansen
Syncroeier
Forståelig! hvordan gjøres dette på bilene? har som sagt ikke funnet noen motstander eller lignende..
