Lufting kjølesystem dj
runel
Car: 1985 T3 camper,1986 caravelle syncro 2,1
Phone: 40-seks-fire-7797
Post by runel »
Hei. Sliter som f*#n med å få lufta ut av kjølesystemet. Har lest og etterforsket my men til ingen nytte, Lufta vil ikke ut. Noen i Trondheim som har lyst te å hjelp mæ?
Vantusiast
Car: T3 1987 caravelleGL DJ westfalia
Re: Lufting kjølesystem dj
Post by Vantusiast »
Bak grillen på bilens front finnes en lille skru øverst på kjøleren.
Bilens front må op så bilen står i ca. 20graders hellning(Finn en bakke om ikke du kan jekke den op). Kjør motoren med 2000omdr min.(brug eventuelt en strips på forgasseren for at holde jevnt omdr. Tall) Åpen skruen på Kjøleren.
Mekanikeren min gav mig dette rådet.
Sebastian L.
- Svolvær (vågan, Nordland)
- VW T3 CaravelleGL (DJ) 87’ westfalia
Mens jeg rygger opp den bratteste bakken jeg finner, fyller bak og lufter på lufteskruen foran, husk å ha alle varmeapparat kraner åpne og driftsvarm motor (åpen termostat) ruser den litt av og til.
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Jeg gjorde det stikk motsatt. Kjørte opp på bukker siden du ønsker lufta ut der i radiatoren, og da må jo den være høyeste pungt.
sonic
Car: T3 -90
Post by sonic »
jakob wrote:Jeg gjorde det stikk motsatt. Kjørte opp på bukker siden du ønsker lufta ut der i radiatoren, og da må jo den være høyeste pungt.
Turbo har ikke peil på dette ... rett som sistnevte skriver ... luft stiger ....
JES Buggy Service
Fb:@RentaBuggy.se
Erich Basset
Nja, det var nå litt tøft å si. Ved å bruke Turbo sin metode hjelper man luften bak til ekspansjonstanken som er høyeste punkt bak. Ved å bruke lufteskruen på radiatoren slipper man ut den luften som sitter for høyt framme til å vandre bak. Den luften som kommer i ekspansjonstanken blåses over i påfyllingstanken når trykket blir høyere enn åpningstrykket for lokket. Væsken som eventuelt blir med ut blir sugd inn igjen når temperaturen og trykket går ned igjen. Så det så.. :D
GLENN MARVIN
Car: T3SYNCRO
Phone: 91647900
Post by GLENN MARVIN »
Jeg har alltid luftet T3 vannrett.
Aldri hatt problemer med det.
87 blå 112i Syncro halvpanel decoupler 2 diff full camper.
89 orange Syncro halvpanel diesel.
88 blå Syncro diesel.
79 oransje Golf 1,5 automat
Ops, og en 1995 MB T1N
Kristiansand Bus-Depot.
sonic
Car: T3 -90
Post by sonic »
Needforspace wrote:Nja, det var nå litt tøft å si. Ved å bruke Turbo sin metode hjelper man luften bak til ekspansjonstanken som er høyeste punkt bak. Ved å bruke lufteskruen på radiatoren slipper man ut den luften som sitter for høyt framme til å vandre bak. Den luften som kommer i ekspansjonstanken blåses over i påfyllingstanken når trykket blir høyere enn åpningstrykket for lokket. Væsken som eventuelt blir med ut blir sugd inn igjen når temperaturen og trykket går ned igjen. Så det så.. :D
Ikke umulig, men bruker VW `s rekomanderte metode uten problem ... (se til att ikke vannet koker ) :)
JES Buggy Service
Fb:@RentaBuggy.se
Erich Basset
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Jeg har prøvd fronten opp, ræva opp, flatt og nesten flatt, spiller veldig liten rolle er min erfaring, så nå gjør jeg det bare der den står i gårdsrommet, nesten flatt men fronten litt opp...
Ca 2000rpm og varmeapparatet på full varme.
Har ikke intrykk av at termostat åpen eller lukket har noe å si..
Sent from my S6 using Tapatalk
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
sonic wrote: Turbo har ikke peil på dette ... rett som sistnevte skriver ... luft stiger ....
Halloen!! Nå skal man ikke svartmale folks erfaringer og tips her på forumet!!
ALLE råd er gode råd uansett, det gjenstår bare å prøve de ut >(det er tross alt slik man lærer)....
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
goskiracer
Car: T3 syncro 2.2L wbx med WBXhaust fra Vanistan
Post by goskiracer »
Jeg bruker en hagesprøyter... bare koble den til den blå lokk på trykktanker og pumpe inn kjølevæske... super enkelt og man gjør det på flatt plass og trenger ikke å ha motoren på :)
'86 Syncro 2.2L wbx fra Vanistan med WBXhaust...
sonic
Car: T3 -90
Post by sonic »
Alle gode forslag er selvfølgelig intresant !! Nå blir det vel litt som å finne opp hjulet på nytt ettersom VW `s egen metode funker bra .. Trykksette systemet skal jo vannpumpa , om i orden , gjøre . Sirkulasjon , åpen termostat m/motoren igang , må det jo være .. Med fungerende vannpumpe ,ingen lekasjer , åpen termostat , åpen lufteskrue på radiator , bilen i bakke på 2000 o/min , skal dette ikke være noe problem mener jag ..:)
Må jo alltid finnes vann i overflødestanken som pumpa kan trekke på !! Skal du bytte kjølevæsketype bør hele systemet tømmes ordentlig , de passer ikke sammen . Det inkluderer vannkappene på motoren (2 skruer ) . Påfylling med 9 liter rød GL 13 + 9 liter avionisert (batteri ) vann ..:)
JES Buggy Service
Fb:@RentaBuggy.se
Erich Basset
