Problemer med å skifte sikring på vår Carlifornia campingbil
Instruksjonshefte viser sikringsboksen under sete. Det stemmer, men det er ett foran i midtkonsollen bak flaskeholdere også. Bilde i instruksjonhefte stemmer ikke med virkeligheten, så vi finner ikke ut hvilken sikring som styrer displayet hvor vi styrer tak, kjøleskap mm. I går satte vi på kjøleskapet. Dato og tid blinket og vi fikk ikke stilt dato. Ingen reaksjon og plutselig gikk skjermen i svart. Vi tenkte at det kunne være en sikring, men finner ikke ut av det. Finner ikke hvilken sikring som styrer betjeningpanelet. Det kan jo være noe annet enn sikring som er galt. Noen som har tips å komme med?
silenhag
- Phone: 41264794
Re: Problemer med å skifte sikring på vår Carlifornia campin
Ja, de med siktningen virker variere fra bil til bil fra en årsmodell til en annen. Men sjekk alle sikringer under sete og i midtkonsoll. Førersetet får man nesten skru bort for å komme til, en skru i hvert hjørne. Kan være ledning under til varme og airbag, var forsiktig. Deler du hurtigkobling til ledning så koble først bort startbatteriet for å ikke få feilkode i dash.
Ellers er det ikke uvanlig med løs/dårlig kontakt på batteri under sete, sjekk dette også. Kan också være feil på kontroll panel i taket. Sjekk ledninger til denne. Evt prøv med identisk enhet fra annen California.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Jeg opplevde blinking og umiddelbar overgang til svart skjerm på kontrollpanelet på min California. Viste seg at bodelsbatteriene var tomme for strøm. Etter tilkobling av ekstern strøm (lading) ble skjermen ok.
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
