En haug med problemer, som alltid...
Mfall
Car: t3td
Phone: 4766-8151
Post by Mfall »
Ser på meg selv som en forholdshvis tolmodig person, men nå begynner jeg å bli betenkt...
Kjøpte meg en billig t3 for ca 5 år siden. Kosta på flesk og kroner, men blir aldri bedre.
Bilen går iog for seg bra nå(1.9tdk) fin gange og lettstartet meen:
- Vil ikke gløde når jeg har i den tempføleren bakerst på blokka(ny føler, nytt rele, byttet bakre ledningsnett nå og)
Gløder sykt lenge uten føleren tilkoblet... men starter raskt etter 10s gløding
- Hverken sirkulasjonspumpe eller radiatorvifta går (begge er testet direkte på 12v og fungerer)
-Byttet vannpumpe, sjekket termostat, luftet og sjekket over alle slanger.. fortsatt veldig ustabil på temperatur, blir ca rett før koking i 80 km/t og over... fungerte perfekt før jeg tok den ut fra vinterlagring i våres.. Mye slafs i kjøleveska.(uhell med et oljefilter i kjølekanal)
Hvis jeg får den til å fungere skikkelig blir det byttet: Starter, girkasse, drivaksledd, endeledd,div foringer, clutch, veivhuspaking ++
Senket den 60 - 40, har 17" felger med 45 gummi ca. syns ikke den blei noe spess lavere jeg? Litt stivere, men coach'n jeg hadde tidligere virket mye lavere, og igrunn stivere. med 15" 70 gummi
Noen som har noen råd, slagord, motivasjonstale, meninger eller rett og slett alt for mye fritid så de kan skru litt for litt piratpenger?
91' VolksWagen Caravelle 1900tdk
Re: En haug med problemer, som alltid...
Sirk pumpen er ikke nødvendig på 1,9 så den kan du ta vekk og erstatte med et rør. Radiatorvifta starter og stopper på termostaten i radiatoren, og via motstanden bak venstre fremlykte. Så antigen er noen av disse defekte, eller så har du et ledningsbrudd. 1,9 blir normalt ikke spesielt varme og hvis du har grumsete vann så bytt og skyll hele systemet.
Kan ikke gi opp nå vettu B-)
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Kjører du i 80 så skal ikke vifte trenge å gå heller. Fartsvinden er nok da. Så koker den i høy hastighet er det noe annet enn viften.
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
Mfall
Car: t3td
Phone: 4766-8151
Post by Mfall »
Hei, Paul ja skylt gjennom endel ganger, Blir aldri helt borte, bilen står for mye ^^ Kommer nok aldri til å gi opp, vinner jeg i lotto blir den satt på møller med nybilbudsjett.. Vifta skal starte uavhengig om bilen er i hastighet eller ikke, kommer jo ann på motorens/radiatortemp. Syns radiatoren til tider er mistenkelig kald. Er nok sirkulasjon-lufteproblem. skal kjøpe sånn trykktest sett hos biltema en av dagene. tipper det kan være motstanden bak lykta ja paul. vifta starter med strøm i kontakten til føleren på radiator. Får nok sette av ei uke til full gjennomgang... Det elektriske ved sikringsboks er ikke bare orginalt virker det som :/
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Tror knapt nok at vifta mi har gått noengang. I fart er den ikke nødvendig og på tomgang blir den ikke særlig varm uansett...
AndreasE
Car: T3 westfalia -87
Post by AndreasE »
er det ikke slik at det finnes vannpumper til annen reimkonfigurasjon som er ment å snurre motsatt retning enn det som er tilfelle i denne bilen? kan det ha blitt satt inn feil? sjekket termostat? lufta i både oppover og nedoverbakke for å være helt sikker? blir radiatoren varm helt øverst også? eller bare nederst? vifta skal "aldri" trenge å gå.
lykke til. ikke gi opp=).
og ikke stol på bilverkstedet. de gjør mye rart. snarveier og juks. Du er selv din beste mekaniker!
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Post by Martin Sandvik »
Ang senk så er min erfaring at de aller fleste senke settene til T3 ikke senker det de lover, som f.eks 60/40
samt å sammenligne med Coach fjærer som er 20 år gamle på høyden kanskje blir litt feil.
Kjøp kvalitets merker så blir det nok bedre
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
60/40 senk, dvs 60 framme og 40 bak? Da blir den nok ikke lavere enn segne coach bak, tror det er 40mm senkefjører jeg har bak, og bilen ble nøyaktig like lav som med de gamle segne coachfjørene...
Jeg synes ikke bilen min er lav nok heller, men mye må modifiseres for å få den lavere fremme, vinkelen på fjørfestet er lite optimal som den er...
Justkampers selger 60-60 senk til en rimelig pris. Men som Martin skriver er det mange som lover mer enn de holder. H&R senker etter min erfaring mer enn de lover, så kan godt tenkes at 55mm senken derfra senker mer enn 60mm billigsenk...
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Mfall wrote:Hei, Paul ja skylt gjennom endel ganger, Blir aldri helt borte, bilen står for mye ^^ Kommer nok aldri til å gi opp, vinner jeg i lotto blir den satt på møller med nybilbudsjett.. Vifta skal starte uavhengig om bilen er i hastighet eller ikke, kommer jo ann på motorens/radiatortemp. Syns radiatoren til tider er mistenkelig kald. Er nok sirkulasjon-lufteproblem. skal kjøpe sånn trykktest sett hos biltema en av dagene. tipper det kan være motstanden bak lykta ja paul. vifta starter med strøm i kontakten til føleren på radiator. Får nok sette av ei uke til full gjennomgang... Det elektriske ved sikringsboks er ikke bare orginalt virker det som :/
Ja, den skal kunne gå, men det skal ikke være nødvendig i høy hastighet skrev jeg... :)
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
Litt større hjuldiameter gir også inntrykk av lavere bil fordi hjulbuene fylles bedre ut.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Joa, men høyden sett fra fronten blir motsatt...
Så det spørs hvor du ser fra...
En Coach vil se lavere ut pga skjørtene som bygger nedover, så en orginal coach kan godt se lavere ut enn en C med 45mm senk...
HappyT3
Car: T3 1986
Post by HappyT3 »
Hvis man har «en haug med problemer» så har jeg vanskeligheter med å tro at det hjelper å senke bilen, om du ikke senker den skikkelig på dypt vann :wink:
Fikse først, senke (hvis man er så uheldig å lide av senke-fetisjme) :wink:
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Tja, en for høy bil kan også være et problem, f.eks om man skal på en ferje eller i en garasje:-)
Ta deg en tur en dag a Mats...:) stort sett hjemme..;)
