Oljetrykk problem v/høy hastighet
seagull
Post by seagull »
Høy hastighet er jo relativt i Caravelle-verden...
Jeg har forøvrig en Caravelle Coach 1988 modell (T3) med 112i motor.
Det som er mitt problem, er at etter at jeg har kjørt ca 3-4 mil langs E-18 i 70-80 km/h, hyler oljetrykks alarmen pluss at lyset blinker, ca 2-3 sekunder før den slutter igjen. Dette skjer med ujevne mellomrom.
Jeg skiftet olje + filter for ca 2-3 dager siden. Alt ser OK ut, ingen lekkasje eller annet svineri. Før oljebytte fantes ikke dette problemet!
Jeg hadde en opplevelse for ca 2.5 måneder siden, hvor jeg kjørte langs E6 i Sverige i 110 km/h, og plutselig kom alarm+lys, og innen jeg rakk å stoppe bilen gikk ett rådelager i oppløsning (spesielt syn å se råden stikke ut gjennom siden av motoren gitt...) Denne hendelsen skjedde også rett etter oljeskift, men den gangen skiftet jeg ikke filter, da jeg hadde fått feil filter...
Så nå jeg er litt redd for å kjøre med bilen, spesielt siden jeg nå har lagt ned masse arbeid i bytte av motor +++
Er det noen som har noen formening om hva dette kan skyldes???
Bjørnar
Car: Div type 2
Post by Bjørnar »
har du brukt originalt oljefilter? Uorginale kan skape problemer...
Andrew
Post by Andrew »
Skjønner ikke hva et rådelager er. Hva heter det på engelsk? Ble motoren helt ødelagt?
Andrew Wilder 90198654
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Andrew wrote:Skjønner ikke hva et rådelager er. Hva heter det på engelsk? Ble motoren helt ødelagt?
Er vel conrod bearing eller noe sånt.
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
seagull
Post by seagull »
Rådelageret er det lageret som forbinder rådestangen (stangen som dytter på stemplet) med veivakslingen.
Andrew
Post by Andrew »
OK, con rod bearing, ja. Det var vel ganske dramatisk, ikke rart at oljetrykket ble lavt! Sånt skal egentlig ikke skje, må bety at lageret fikk ikke smøring og gikk glovarmt?
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
Big end bearings er også et navn som brukes..
Jeg har også opplevd litt lyd og lys show på min på grunn av uorginalt filter, byttet nylig til orginalt(det er jo ikke SÅ mye dyrere) og problemet forsvant.. Men dette skjedde ikke i farta men når jeg bremset opp etter lange etapper på høyt turtall(syncro har høyt turtall over 80.. :) )..
det sto i en annen tråd her at problemet også kan skyldes slitt oljepumpe eller veivlagre, og det var vel heller det på den motoren du snakket om.. prøv å bytte filteret du og se hvordan det går!
vær også påpasselig med at det er oppimot maks olje på peilepinnen hele tiden så er du sikker..
seagull
Post by seagull »
Problemet løst. Fikk et tips fra en gammel verksmester som fortalte meg at det som skjer når oljen blir varm, er at den blir tynnere, og da klarer ikke oljepumpen å opprettholde trykket, visstnok ikke et helt ukjent fenomen på VW's boxer-motorer i følge denne karen...
Løsning -> Fyll på tykkere olje. Som sagt, så gjort, og problemet forsvant.
