valgets kvaler (motor valg)
årnes
Post by årnes »
motoren som sitter i bilen er en 1,6td med hull i blokka.
i bagasjen fulgte det med en 1,6td som selger hadde blit lovet at skal gå greit.
valget er da om jeg skal
A: bytte registerreim og slikt småtteri, kaste motoren inn og håpe den er bra og holder lenge. (billig og greit)
B: skru motoren i småbiter og bytte stempelfjører, rådelagere, honing osv, altså 100% overhaling, kaste den inn og håpe den holder i mange år. (må vel bruke 2-4000)
C: kjøpe en passat/golf eller noe med 1,9td motor i, kaste den inn og spare penger til og overhale om et år eller tre (5-6000, får prøvd motor før montering og får igjen vrakpant på bilen)
saken er vel at jeg ikke har penger nå, bilen står uten skillter og skulle etter planen fått slike i juli. 1,9 motor var planen om 3-4 år først. om jeg skal bruke mye penger på motor blir det ikke skilter på bilen i år og noen andre planer forsvinner vel også fort.
ser det er noen 1,9 uten turbo, hvordan går det? mulig og ettermontere turbo i de? passer turboen fra 1,6?
leste et sted at om du skulle ha i noe annet en reint td (tdi osv) så var det et helvete med ledninger og greier, noen som vet noe om det?
med 1,9 burde mann vel ha 5trins kasse?
t-3 1,6td buss 82mod
Member of: Rundlyktgeriljaen
sleng inn den ekstra motoreb du fikk med du... du bytter motor på 3-5 timer..
perk
Post by perk »
Jan, den fødte optimist. Jeg brukte 3 dager :)
Asbjørn Sundal
steinn
Post by steinn »
perk wrote:Jan, den fødte optimist. Jeg brukte 3 dager :)
Det handler om rutine! :) Hvis jeg skulle øve meg å slå diverse ting som lager lyd, og i tillegg få det til å låte bra......! :lol: Det ville ta mer enn en dag for å si det slik! 8)
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
hunter
Post by hunter »
Helt klart alternativ A!
