Jeg holder på å bytte varmevifte (foran) da sikringen går hver gang jeg starter vifta.
Er det noe spesielt jeg bør passe på mht. kjøleanlegget? Og hvordan lufter jeg det.. Løsne lufteskrue på radiator og kjøre en kort tur?
Bytte varmevifte (kjøleanlegg)
Send til geir krøllalfa linnerud dot org
1988 2,1L 112hk Coach
1986 2,1L 112hk Camper prosjekt
1968 Type-3 Notchback prosjekt
Eller stå i en bratt bakke med fronten opp og gjøre det samme. Løsne lufteskruen og ha et "marsjfartturtall" på motoren altså. Ha varmeapparatet på full varme for å få med evnt. luft der også
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Re: Bytte varmevifte (kjøleanlegg)
heiGalder wrote:Jeg holder på å bytte varmevifte (foran) da sikringen går hver gang jeg starter vifta.
du lar bilen stå høyere foran og lar bilen bli varm
så åpner du bare skruen når du har fått varmen
i bilen..kan ta litt tid, har akkurat vært igjennom
samma runden med min t3...
mvh brødbilen
