Trekker til høyre
Doogie
Trekker til høyre
Post by Doogie »
Jeg er rimelig fersk eier av en Caravelle 2,1 bensin 1991 mod. Kjørte den nettopp fra sørlandet til Volda uten store problemer, likevel et par spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på før jeg gjentar turen:
1. Bilen trekker litt til høyre, spesielt hvis det er snakk om korte avstander. Først tenkte jeg det var pga. veiene her oppe, men tviler....
Bør vel kanskje plukke bremsen fra hverandre og smøre opp? Jeg trenger ikke tenke på lufting av bremsene da?
2. På veien oppover gikk alt fint, men siste timen eller så (tok 13 timer) begynte bilen å fuske litt. Man måtte gi bånn gass for å stoppe fuskingen. Dette var noe som kom og gikk, og har aldri opplevd det etter dette. hva?
3. Utrolig dumt spørsmål ;) Men jeg leste et sted at noen opplever støy fra ventilene på denne bilen. Og her om dagen når jeg startet bilen var det en jævlig metallisk lyd fra motoren. Etter å ha etterfylt olje var lyden der enda, men like fort som den kom forsvant den etter å ha stått stille en times tid. Tviler på at dette er ventilene, forslag mottas med takk. men dette med ventilene, jeg hørte at man kan fylle på litt blyerstatning... har denne versjonen av caravelle katalysator?
Kjempebra med forum som dette, hadde tidligere en Lada 1500 som det var litt vanskeligere å finne hjelp og deler til ;)
SYNCRO
Re: Trekker til høyre
Post by SYNCRO »
Doogie wrote:Jeg er rimelig fersk eier av en Caravelle 2,1 bensin 1991 mod. Kjørte den nettopp fra sørlandet til Volda uten store problemer, likevel et par spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på før jeg gjentar turen:
Her kan det være en rekke forskjellige problemstillinger. Men den som pleier å være den mest vanlige, og kanskje den mest banale er at det er forskjellig lufttrykk i fremhjulene. OM det er to ulike dekk forran kan dette også ha innvirkning. Når man kjører en stund blir dekk varme og dette fører i sin tur til at luften i dekket også blir varm. Har man to forskjellige dekk kan temperaturen i det ene dekket bli høyere enn det andre. Dette fører så til at lufttrykket blir høyere i det føste dekket. Sjekk dette først. Dernest kan det være at hjulene er asyncrone i forhold til hverandre, her er det kanskje snakk om et ødelagt endeledd eller en foring eller to. Da er det skifte at den aktuelle delen + forstillingsjustering som gjelder.
Her er det mulig at du har et gammelt og skittent bensinfilter.
Prøv å skifte dette først.
Her er det nok de hydrauliske ventilløfterne som er årsak til den metalliske lyden. Her vil jeg råde deg til å skifte olje og filter. Bruk HELSYNTETISK olje. Det er den beste oljetypen du kan benytte på biler med hydrauliske løftere, uannsett om bilen er gammel eller ikke. Jeg har selv erfart endel rundt dette. Hadde en gang en bil som hadde rullet 270.000 km. Denne hadde en ordentlig ekkel lyd, nesten som om ett eller annet prøvde å komme ut igjennom blokka. Skiftet olje og filter, kjørte så ca 30 minutter og som ved et trylleslag var lyden vekk.
Poenget med helsyntetisk olje er at den har en vesentlig bedre smøreevne over hele registeret enn mineralske oljer. Den har også en meget god rensende evne slik at man slipper for mye avleiringer i oljekanaler. Slike avleiringer kan lett oppstå om man er sløv med oljeskift, og de hydrauliske løfterne er ganske kresne på å ha helt åpne oljekanaler. Har kanalene her mye avleiringer vil løfterne oppføre seg med alt fra forsiktig tikking til å banke kraftig.
Nå står det også i disse bilenes instruksjonsbok at man kan oppleve denne lyden fra tid til annen, så det er nok ingen fare.
Disse motorene skal IKKE IKKE ha blyerstattning. De er konstruert for å kjøre UTEN blybensin. Det som i enkelte tilfeller kan merkes er om motoren er justert i forhold til 98 oktan, for så å bli kjørt på enten 95 eller 92 oktan, da kan man lett få tenningsbank samt dårliggere trekk-kraft.
Hilsen Eskild
[/b]
Doogie
Post by Doogie »
Jeg tar av meg hatten og andre tekstiler, tusen takk for glimrende svar. Alt skal sjekkes ut før jeg atter en gang tilbakelegger 100 mil med bilen. Igjen, -takk!
campingbob
Post by campingbob »
Skal ventilene stilles/justeres når det er hydrauliske løftere?
lowride
Post by lowride »
campingbob wrote:Skal ventilene stilles/justeres når det er hydrauliske løftere?
Meningen med hydraliske løftere, er å slippe akkurat det :wink:
Så lenge de fungerer da...
Christer Dirfeldt
Bjørnar
Car: Div type 2
Post by Bjørnar »
De må grunninnstilles, hvordan finner du ved å søke på forumet. Eller hør med "SYNCRO", han kan dette.
SYNCRO
Post by SYNCRO »
Grunninnstilling av hydrauliske ventilløftere på wbx:
1- sørg for at ventilen er HELT LUKKET.
2- skru justeringsskruen KUN inntil ventilhodet.
3- skru justeringsskruen 2x360 gradermed klokka.
4- Hold justeringsskruenstille med en skrutrekker og stram så låseskruen.
Dette gjenntas så med resten av skruene.
Etter dette skal man IKKE justere på disse mer, da er det oljen som tar seg av resten.
Dette kan man også lese om i HAYNES manualen, som jo egentlig er et MUST for en Caravellefantast som ønsker å gjøre endel ting selv.
Eskild
RusseTransporter
Post by RusseTransporter »
Svar til punkt 3:
Dersom bilen har stått ganske lenge, så har all olje rent ned i bunnpanna. Dermed er det et lavt oljetrykk, og det kommer en slik lyd. Den forsvinner etterhvert som motoren blir driftsvarm.
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Doogie wrote:..................
Har samme greiene på min. Kan kjøre i månedsvis uten noe fusk, så plutselig skjer dette på en langtur, og det forsvinner ved fullgass. Jeg mistenkte lenge luftmengdemåleren, pga det ikke fusker ved fullgass. Men sist gang det skjedde nå, for kort tid siden i mars, da kjørte jeg en stund med fusket. Stoppet til siden og fant fram en ekstra luftmengdemåler i bilen. Men det var kaldt ute (Stod mitt oppå Haukeli kl 3 om natten, dritfett å få fuskende bil da...), så skulle kjøre inn i en tunell først. Hadde ikke stoppet motoren ennå. Gav gass for å kjøre videre, da var det null kraft og motoren døde sakte vekk, selv med full gass. Av/på med tenning, alt i orden. Siden har den ikke fusket. Så da begynte jeg å lure litt på styreenheten. Bensinfilteret mitt skiftet jeg rett etter jeg kjøpte bilen.
Skal skifte luftmengdemåleren ved neste service og justere denne inn, så får man se iløpet av langturene i sommer om det skjer flere ganger. :)
Si fra om DU finner ut av noe. :P
Punkt 3 er løftere/olje som nevnt. Løfterne er tom for olje, ofte etter mange småturer eller en lang hard tur med varm olje som renner litt for lett ut av løfterne ved stans. ved kaldstart er oljen for tykk til at løfterne blir luftet ut skikkelig. Når oljen så blir driftsvarm igjen etter en kaldstart blir løfterne helt fyllt opp med olje igjen og fjerner tikkelyden.
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
vibberg
Post by vibberg »
Eskild
Dette skal du vel kun gjøre hvis du har hatt av ventilløfterne? hvis du ikke har det, skal du vel bare skru som i punkt 2 :?:
Golf Pasadena -91 1,6TDK
lowride
Post by lowride »
Det er visst forskjell på ventilløftere og ventilløftere da. Hadde en ascona en gang (nå banner jeg kanskje i kirken!) med hydraliske løftere. De var det ikke justeringsmuligheter på.. Men det burde det nok vært da..
Christer Dirfeldt
jeg er også int i svar på nr 1...
roars
Post by roars »
lowride wrote:Det er visst forskjell på ventilløftere og ventilløftere da. Hadde en ascona en gang (nå banner jeg kanskje i kirken!) med hydraliske løftere. De var det ikke justeringsmuligheter på.. Men det burde det nok vært da..
Opel motorene skulle justeres med motoren i gang....til løfteren/vipparma ble stille.
Har overhalt noen topper på slike...
Måtte lage et blekk over kamhjulet så ikke oljen spruta veggimellom.
På opeln justerte du hele vippearma, senterskruen, så justerbar var den nok ja.
Skruen er "treg" dvs. ingen settskrue/mutter el.l.
Roar Sørnmo
roars
Post by roars »
Burde kanskje sjekke at bremsene ikke ligger på, på det hjulet/siden bilen trekker til.
Må nok jekke opp og rulle rundt hjulet, sjekke at det ruller ok.
Roar Sørnmo
