Vill ikke holde på i en uke, også fremdeles være sånn-->
VW Transporter 1.6 TD 1989<Montering av ny reg-reim>
Ørjan
- Phone: 97120012
Har hørt rykter om at dette skal være litt vanskelig...Er det noen som har noen tips
: ....Kjøpte ett timingsett på biltema vet ikke om det passer denne motoren.vet heller ikke hvordan det skal brukes..HINT HINT
ta av plastdeksla over reg.reim. mal en strek på hvert tannhjul og på reima med korrekturlakk. ta av reima. tell så antall tenner mellom hver av de tre strekene på reima, og lag tilsvarende merker på den nye. sett den nye reima på de riktige merkene på tannhjula. stram opp reima. skal ikke kunne vri reima mer en 45 grader
Problemet med denne metoden hvor du risser inn egne merker osv. er at du ikke vet om reima er montert riktig av tidligere eier/mekaninker, det som skjer når du lager merkene dine er at du fortsatt kan ha "feil" innstilling på motoren din (reimhjulet til kammen kan stå feil på kammen). Nei, ta ibruk settet du har kjøpt på biltema du og ta av toppdekselet og kontroler at dette er 100% riktig innstilt. Du kan jo selvfølgelig ta sjansen på at det stemmer slik det er, men det koster så lite ekstra å gjøre det riktig.
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... hlight=dor
Ørjan
- Phone: 97120012
Takker dere alle
1-takk for gode råd..kommer til å prøve meg på låsingen og det der..men det hakket på sving hjulet...skal det lines med noe.....tenker sånn at ikke drevet på veivakslingen står feil i forhlold til kammen
2-..Ps. motoren må ut da jeg skal bytte clutch,kan man låse motoren i bilen også ta den fra hverandre..og sette den sammen igjen i bilen...har ikke motor løfter/jekk og det er en begrensning på ka eg klarer å løfte..
3-Hvor mye klaring må man ha under bilen for å få ut motoren
4-skal man binne gearkassen opp eller noe..det er vel ikke bra at den henger etter drivknutene
