Lista rundt sidevinduet(sitter i blekket, ikke vinduet) bak er litt halvmorken, og må byttes.
Samt at jeg tror det mangler noen lister i begge dørene. Er en i bakkant av dørene, men i framkant er det ingenting. Og her kommer det inn sølevann, støv og annet skit(helt nederst framme).
Noen som har en link eller et godt diy-tips?
Kan godt kjøpe på Møller, men får ikke vært innom på en ukes tid og da kan nettshopping/leting være en løsning.
Hvor få tak i dør og vinduslister? DIY?
Re: Hvor få tak i dør og vinduslister? DIY?
Dette blir såpass spes at jeg tipper du må på VW.
Lifferton
- Car: -16 2,0/150tdi, 4MO, DSG, Exclusive
Ok.
Kikket litt nøyere på det nå og er helt enig. Ihvertfall når det gjelder dørene. Ser ut som det kanskje har vært klips der en gang i tiden, så da finnes det sikkert noe som passer der
Lifferton
224,- pr stk hos Møller, så da er den saken biff
Lifferton
Var faktisk 224,- for begge
Anbefales på det sterkeste , da småstein/grus legger seg i åpningen og kommer i klem når man lukker døra. Dette skader lakken og gir rust.
Vinduslist hadde de ikke, men det kan være fordi sidevindu er lagd i ettertid, og at det ikke behøves list der vindu er orginalt. Fikk uansett tak i på Biltema, 89,- for 3meter med 9mm .
Hr Kotelett
- Car: Multivan T5 2006
Hadde du giddet å tatt bilder under prosessen? Bør/må kanskje gjøre det samme
Lifferton
Jeg har ikke satt de på ennå, skal bytte den ene døra pga en liten bulk først, og fikse litt smårust på den andre. Og ting tar litt tid her
MEN; dette er så enkelt som det kan gå an. Det er klips på listene og ferdig hull i døra, så du bare presser klipsene inn i hullene. Bare du husker forskjell på høyre og venstre list, så er du i mål. Det skal jo ha sittet en list der før, så fjern gamle biter av gamle klips først, og litt rengjøring kanskje.
Jeg kommer til å sette på en ekstra tetningslist i bakkant av døra senere, dette finner man en del av på Youtube. Her er noe av det jeg tenker på: https://www.youtube.com/watch?v=G0TJvZcEtFk
