Men har et sporadisk starter problem jeg ikke finner helt ut av.
Det bynte med at jeg vridde om nøkkel å motor tørnet ikke rundt. Banket på startemotoren å fikk i gang bilen. Skjedde et par ganger senere men fikk start uten å banke på motoren. Skiftet startemotoren å motor starter mye lettere. Den gamle startemotoren var sliten.
Men så skjedde det igjen (vrir om nøkkel til start å hører bare relé og start solenoid slår inn), å fikk start etter å ha riglet på tenningslås/kabler til bakstykke så skifter dette å den starter.
Men så skjer det fan igjen
Tørnet nøkkel til start (hører et rele slå inn samt start solenoid) men startemotoren tørner ikke. Etter 5-10 min med start forsøk starter den. Startet sist med at jeg holdt nøkkelen til start i 1 min å plutselig startet den.
Kan det være at den nye startmotoren er gåen allerede?
Sjekket å pusset på jording å pluss på startemotoren. Batteri er ok.
Er det flere kabler som kan Være dårlig kontakt I?
Takker for alle forslag og hjelp.
