Luftfilter
hmsroar
Car: T4 1998, T5 2006
Phone: 40600500
Luftfilter
Post by hmsroar »
Hei!
Har en caravelle 2,5 2006 mod. På Klimaanlegget bak kommer det lite luft gjennom dysene i taket. Forran blåser det godt. Finnes det et eget luftfilter for sona bak? Evt hvor sitter det? Er det evt noe en kan skifte selv?
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Re: Luftfilter
Post by Stein »
Dersom det er luftfilter bak, noe jeg absolutt tror det er siden servicepakken inneholder to kupefilter... Så kan du bytte det selv. I såfall sitter filteret på vifta under dekselet på høyre siden bak i bilen. To torx T20 eller T15 holder et deksel over filteret.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Re: Luftfilter
Noen Caraveller har utrolig nok ikke luftfilter på ventilasjonen bak.
hmsroar
Phone: 40600500
Re: Luftfilter
Post by hmsroar »
hei!
Takk for tilbakemeldinger, finner ikke noe filter bak. Eksoslukten inne i bilen, tror jeg kommer fra den bakre luftinntak. Når jeg stenger av ventilasjonsanlegget bak i bilen kommer det ikke eksoslukt inn i kupeen. Merkelig at de har valgt å legge luftintaket til kupeventilasjonen bak ved siden av eksosutslippet.
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Re: Luftfilter
Post by Stein »
Måtte ta en ekstra kikk på viften bak i dag, samtidig med at jeg byttet kupefilter fremme.
Viften bak er konstruert litt annerledes enn den fremme. Den bak drar inn luften fra omgivelsene, via et isolasjonsmateriale som brukes som grovfilter.
Her er et bilde på hvordan det ser ut der den er montert i bilen. UTEN interiøret.
Dette bildet fant jeg et eller annet sted på nettet... Det viser hele enheten.
På baksiden ser man bedre hvor luften blir sugd inn i viften.
Selvsagt er det rart at de har valgt å ikke ha et luftfilter bak der, det var det på T4. Grunnen til at servicepakken inneholdt to ulike kupéfilter er at det finnes et pollenfilter, og et aktivt kullfilter for T5. Man kan velge!
Stein Larsen
