Defekt katalysator
torst-li@online.no
- Car: T4 1999 tdi
- Phone: 41621572
Defekt katalysator
Hei, var på eu-kontroll i dag. feil: Bærekule nedre og fremre pott m/rør defekt (katalysator)
Prisoverslag ca 11000,-
Er det noe tips på hvordan jeg kan få det rimeligere?
Kan jeg kutte ut katalysatoren?
en ting til: venstre baklys virker ikke. Det var ikke pæren..
Caravelle 4wd diesel 2,5TDI 1998mod.
Torstein
Torstein
Re: Defekt katalysator
Venstre baklys? Sjekk høyre.
Der kan du ha trøbbel.
Katta er nok iorden, sjekk med Svendsen exos feks for nytt påsveisa rør feks eller bruk et 2.4D rør uten kat. Jeg har gjort dette. Og sveist den avkappa biten utenpå enden så skjøten til 2.5TDi anlegget stemmer i diameter. Har en bildeserie på en havarert maskin her. Finner jeg den en DG skal jeg legge den ut. Ellers finnes det reprør også andre steder.
torst-li@online.no
- Car: T4 1999 tdi
- Phone: 41621572
Takk for tipsene. men jeg bor i Bodø, der er ikke svendsen eksos. men kan høre om det finnes andre som kan sveise.
skal sjekke lyset på høyre side
Torstein
Torstein
Hadde du skrevet i profilen din hvor du bor så hadde det vært lettere å treffe med tips vet du.
torst-li@online.no
- Car: T4 1999 tdi
- Phone: 41621572
Hei igjen. har fått av høyre baklykt der var det mye rust og det var 2 løse ledninger der, var på plass 3 og 6 på den "lange pluggen". men hvordan får jeg festet de?? hvor får jeg bestilt nye deler??
Skaff deg en ny bakdel og gå på VW og kjøp deg ferdige ledninger med nye kontakter og evt nye stikke hus hvidøs du ikke får ut de gamle ødelagte. De nye ledningene er gule. Be samtidig om korrekt skjøtehylse. Wurth fører og korrekte. Ellers må du nå og sjekke gulvet ditt under baklampa og få nå enten på plass den gummiproppen/gummihylsa (avh av om du har klima eller ikke, hvem av de det er) slik at du ikke får kasta mer drit opp i lampa fra hjulet. I værste fall så mangler deler av gulvet pga rust og da må du sveise inn noe nytt gulv. Har du ikke klima trenger du ikke da gummiproppen heller egentlig og kan ha helt tett plate på gulvet. VW leverer korrekt plate til det området og den er billig forsåvidt.
torst-li@online.no
- Car: T4 1999 tdi
- Phone: 41621572
hei, ringte forhandler i går og de skulle ha ca 8000,- for lampeholder og ny ledningsnett. nesten 6000,- bare for ledningsnettet, lurer på om de er riktig rett. fikk tak i ny lampeholder på nærmeste bilopphugger 100,-.
er det noen som har bilde/skjema på hvor kablene skal stå. har 4 ledninger som henger løst.
ser at jeg mangler alt av baklys nå. er det normalt siden jeg har tatt løs lykta på høyre side?
Du kan umulig ha fått korrekt pris på dette. De har garantert gitt deg pris på komplett elnett og ikke de gule ledningene fra repsettet de har på verkstedet. De koster noe rundt 25 for stykket, selvfølgelig avh av ledningsdimensjon etc. Stikke hus koster heller ikke mange kr. Skjøtehylsa koster litt, men ikke værre enn tilsvarende på bensinstasjonen. Du trenger ikke bytte/skjøte mer enn akkurat bak lampa.
hvis du er lur når og om du kjøper brukt bakdel på høggern, så klipper du av stikket med litt ledninger av donorbilen. Da er det bare å skjøte med korrekt ledning på det du alt har på din egen bil. Hver ledning er unik, og stikkehuset passer kun et sted bakpå der.
Ellers skjønner jeg ikke hva du har fått pris på...
Bakdel: 6K0953123B
Stikkehus 5-pol er vel dette: 6N0972705
Trur det andre er denne: 1J0972752 eller denne 191972702
Delekatalogen jeg har her, dekker ikke selve ledningene. Den er nok for gammal, men går du på VW med stikkehuset, skal de kunne finne rett ledning via EL delen på delefilmen sin.
kan bare kutte ut katalysator ! Romnes.no selger potter som erstatter denne ,
Tror den egentlig er til t4 ,2,4 (uten turbo) passer rett på
Trenger ikke katalysator for å tilfretstille co kravet fikk jeg beksjed om
Fremre rør fra 2.4d med potte istedenfor katalysator funker som faen. Koster en brøkdel.
Alexander Malerbakken
1995 Transporter 2,4D Syncro Turbo (Lang&lav)
1994 Getta(Golf med Ventofront) 1,6 -94(Lav&dum)
Har gjort akkurat det samme, fjerna katalysatoren å satt på 2,4 potte. Kanskje litt effekt økning også
