ege ventil
Arild
Car: 02 151hk tdi
Phone: 90936497
ege ventil
Post by Arild »
hei,Har laget meg ei blind plate til egr ventilen.På eksosmanifoild siden er det en papir pakkning.Eg lurer på om det er mulig å bruke korke pakkning på eine sida av blende plata.Altså original pakkning på eine sida og korke pakkning på andre siden av blind plata.
Arild
T4 02mod 151hk tdi
california
Re: ege ventil
Post by california »
Kjøpte meg sånn pakningsstoff på Biltema som tåler varme og klippet til og la på eksossiden. Om kork tåler varmen er usikkert.
XC70 D5 2004 - konas bil.
Even
Phone: 95011694
Re: ege ventil
Post by Even »
Jeg klippa til blekk uten pakning.men det brant hull i blekket...ingen lekasje men bruk noe med litt gods i.
Arild
Car: 02 151hk tdi
Phone: 90936497
Re: egr ventil
Post by Arild »
Even wrote:Jeg klippa til blekk uten pakning.men det brant hull i blekket...ingen lekasje men bruk noe med litt gods i.
Eg laga ei blind plate fra ei 5mm plate.D må da vere nåkk.er kun kork pakkningens bruks område som eg lurer på :wink:
Arild
T4 02mod 151hk tdi
Even
Phone: 95011694
Re: ege ventil
Post by Even »
Koirken brenner nok garantert opp.
Arild
Car: 02 151hk tdi
Phone: 90936497
Re: ege ventil
Post by Arild »
Even wrote:Koirken brenner nok garantert opp.
Va d eg frykta...ok då blir d ikkje opp start før mandag.Skål og go helg :wink:
Arild
T4 02mod 151hk tdi
Torbo
Car: T4
Phone: 91144666
Re: ege ventil
Post by Torbo »
Det fins varmebestandig pakning å få tak i bla. på Biltema.
Så er det bare å klippe til...
Torbo
Car: Multivan 2002 2,5 TDI
Phone: 46426546
Re: ege ventil
Post by Indian »
Lag en kobberpakning og bruk Verchem pakningspasta....
Tysfjord
Car: T4 1998 tdi
Phone: 91615762
Re: ege ventil
Post by Tysfjord »
Hadde oppe egr ventil etter å ha lest litt her på forumet. Så ikke ut der med sot og avleiringer :shock: gjorde rent og klipte til en blekkplate, men lurer nok på om dette må sjekkes etter en stund etter å ha lest litt på denne tråden :) Regnet med at det ikke ble så voldsomt varmt når det var blindet, og ikke ble gjennomstrømning. Må sikkert opp i tykkelse på plata, kork tar uansett garantert kveld rimelig kjapt :) Har en acv motor i min, ble kvikkere etter jeg blindet på lavere turtall.
T4 1998 tdi
Caravelle er en fin bil :-)
Arild
Car: 02 151hk tdi
Phone: 90936497
Re: ege ventil
Post by Arild »
Et ikkje ute etter meir effekt.etter chiping går bilen meir en godt nåkk,kor høg temp tåler en kork pakking?
Arild
T4 02mod 151hk tdi
Re: ege ventil
Har du en liten aluplate som du kan lage en pakning av kanskje? Det burde vel holde sammen med stålplata..
Arild
Car: 02 151hk tdi
Phone: 90936497
Re: ege ventil
Post by Arild »
Needforspace wrote:Har du en liten aluplate som du kan lage en pakning av kanskje? Det burde vel holde sammen med stålplata..
Har ikkje alu plate,men jønn plate.er ikkje det som eg lurer
helder.ALTSO,Kor monge gr tåler en kork pakkning,,,,,.....----.,...,,,....
Arild
T4 02mod 151hk tdi
Phone: 46426546
Re: ege ventil
Post by Indian »
Hva er hensikten med å kutt ut EGR-ventilen?
Re: ege ventil
Skjønner det, men alu er brukt som pakning, går fint om den er myk nok. Kork tåler ikke særlig høy temp og når andre har erfart gjennombrenning av blekk er nok temperaturen for høy.
Phone: 917 97 848
ege ventil
Post by Neergård »
Indian wrote:Hva er hensikten med å kutt ut EGR-ventilen?
EGR medfører nedsotet innsug over tid. Og eksos i innsuget har ikke noen positiv effekt på forbrenningen og kan faktisk være en faktor som gjør at motor går ujevnt.
EGR er et resultat av miljøkrav. Funker nok fint i teorien og når utstyret er nytt og uten sot og koks.
Mvh Frode.
california
Re: ege ventil
for det første så unngår du mere sot i innsuget. Mitt så helt jævlig ut, så vurderer å ta det av og gjøre reint til sommeren.
For det andre får motoren rein luft inn i stedet for eksosblandet luft. Det gjør aksellerasjonen raskere og bedre. Har blendet både Volvoen og Caravellen. Begge ble friskere etterpå.
Det er kun de eldste uten sensor som du kan gjøre det uten problemer på. Akkurat når sensor på innsuget kom vet sikkert andre, men begge mine er uten så da er det tut og kjør.
På nyere går motoren i feilmodus når du sperrrer. Men sikkert noen som kan fikse det og....
california
Re: ege ventil
Et tips til: Klipp til en kobberplate og glød den til den er helt rød. Bråkjøl den så i vann. Da er kobberen så myk at den tetter uten pakning. Kobberplate tåler temperaturen og....
Torbo
Car: T4
Phone: 91144666
Re: ege ventil
Post by Torbo »
Trenger man å bråkjøle?
Når man lager bremserør holder det å gløde svakt og la endene kjøles i romtemperatur for å få myke stusser når man lager dobbelflens.
Torbo
therkildsen
Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
Phone: 932 fem tre 574
Re: ege ventil
Post by therkildsen »
Noen som hver når denne sensoren kom? Har jeg sensor på min 2000mod?
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
Re: ege ventil
Vet ikke, men det var jo en del annet elektronikk som kom i 2000
vw 2,5tdi
Car: t4 tdi 2000mod
Re: ege ventil
Post by vw 2,5tdi »
Alle T4 kan du blende egr ventilen på uten å få feilkoder å nødmodus på motorstyring :D.
Morten B
california
Re: ege ventil
vw 2,5tdi wrote:Alle T4 kan du blende egr ventilen på uten å få feilkoder å nødmodus på motorstyring :D.
Ok da lærte jeg noe nytt i dag og. Bare på Volvo dette er et problem da..... :mrgreen:
vw 2,5tdi
Car: t4 tdi 2000mod
Re: ege ventil
Post by vw 2,5tdi »
Nei, på t5 får du feks feil koder og mange fler av nyere dato,men det er ofte at tuning firmaer kan kode bort egr :D
Morten B
Torbo
Car: T4
Phone: 91144666
Re: ege ventil
Post by Torbo »
Hva med partikkelfilter på de nyeste bilene, kan det tette seg?
Torbo
therkildsen
Re: ege ventil
:D :D :D :D da er det bare og få blenda når det blir tempratur til og skru og jeg finner litt tiltaks lyst
