Hei,
Nettopp kjøpt min første t4. En pen -99 kombi med brune seter.
Men her er det mye unger og surfeutstyr, så ønsker en mer fleksibel innredning.
Er det firmaer på østlandet som har (helst originale brune) seter og som tar på seg å installere og få godkjent installasjonen?
Tenker da på en sånn løsning med totalt sju seter, hvor alle kan legges ned og gjerne tas inn og ut etter behov.
Noen som installerer seter og får godkjent på Østlandet?
Re: Noen som installerer seter og får godkjent på Østlandet?
Takk for lenke. Det var vel ikke helt svar på det jeg spurte om, men fint med en oversikt.
De jeg helst ser for meg er en løsning som dette:
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... dTypeId=68
Ferdig montert og godkjent v
Men altså gjerne i brunt, men den fargen var kanskje ikke så vanlig? Ser lite av den?
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Obs! Setene du linker til er T5. De er ikke plug and play i T4.
Resten av teksten er i f h t T4 og originale seter!
Det er gjør det selv-arbeid. Har montert på tre fire biler selv, og aldri fått spørsmål hos BT.
- originale hull og bolter, originale seler, avgifter betalt, og alt av papirer på plass.
Har du setene, så gjør du jobben på en kveld++. I allefall om bilen er klar for montering. De siste jeg har sett på hadde hullene klare med mutter sveist fast. Ferdig med rene fine gjenger.
boltene skrues ned ovenfra, unbrako. Det er hurtigfester. Untatt bakerste seter. Der er det en brakett som gjør at setet kan tippes fremover.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
baksetespesialisten.no og billåven driver med slikt. tar vel 7-10 000 for treseterbenk for rad 3 og 3- 5000 for 2 seter for rad 2. Montering kommer i tillegg. Setene du har bilde av er til T5 altså fra 2004 og opp. Du har ikkje fester til desse setene sånn heilt uten videre,men alt fra 1992 til og med 2003 bør gå greit.Du kan evt. vurdere delebil. Ditt problem i såmåte at du har ein sjelden farge,+at det går eit skille mellom 98 og 99 når det gjelder trekkene.99 og 2000 (kanskje seinere modeller og) har jo velour trekk,men dei fra 92-98(mine seter) "tradisjonelt" stoff. Ser då omtrent slik ut:
Nissan Leaf Tekna 2013
