Har problem med en tikkende ventil, prøvde i dag å kjøre en innvendig motorvask, håpte jeg skulle være heldig å få løst problemet så lett men d var jeg ikke. Så nå lurer jeg på hva som må gjøre, eller egentli ca hvor mye ett verksted vil ta for å få fikset dette problemet? Lurer også om hva slags konsekvenser det kan gi ved å kjøre med tikkende ventil?
hadde det samme, hver gang jeg startet var det en av ventilløfterne
som tikket men det gikk over etter en stunds kjøring, byttet så til mobil1
olje 5-40 etter ca en ukes tid var tikkingen helt vekke, dette er ca et år siden..det er kanskje verdt å prøve?
Takk for forslaget, men tror problemet er litt større med min, den tikker konstant. Byttet oljen i dag i forbindelse med motorvasken, får se om det kanshe kan hjelpe. Brukte ikke Mobil 1 olje men bør kanshe prøve den neste gang.
Her er det nok justeringsskruen på ventilløfterene som må strammes/skiftes. Hadde flere mm slark på en av mine. Har den først begynt å slå, vil det bare bli værre. Omtalt her på forumet for litt siden. Bla deg tilbake. Du må foreta prosedyren "grunninnstilling av ventilløftere".
