Dieseltilførsel på Transporter...
Noen som kan fortelle meg om det sitter en fødepumpe i eller i forkant av tanken på en 2000 mod Transporter 2.5TDi? Har en som har stått i hele vinter som det var kommet luft i anlegget på, har luftet dette opptil flere ganger og sjekket timng av reg reim OG dieselpumpa, skiftet glødeplugger og dieselfilter....men det virker som den tømmer bare filteret når den både luftes og når jeg har prøvd å taue den igang....hjelp...en eller annen?
- Car: T3 Syncro
Re: Dieseltilførsel på Transporter...
Denne har ingen separat fødepumpe. Kun den som sitter inni selve fordelerpumpa på motoren. Den hvite plastventilen på toppen av dieselfilteret er en gjenganger, fort gjort at det blir små sprekker i underkant av slangestussene når ventilen trekkes løs fra filteret. Her kan det suges inn luft. Ellers var det vel noen her som hadde problemer med et drivstoffrør som sprakk i overkant av tanken? Jeg husker ikke helt hvilket rør det var, men prøv å søke på forumet. Jeg har vel også hørt om lekkasjer i slangepakka mellom filteret og pumpa, hvor det kan suges inn luft.
Tom Bringsvor
- Car: T5, 2007, TDI, Lang
Om det er hull sugerøret i tanken eks. på midten, vil pumpen suge luft fra ca. halvfull tank.
Er det ikke et "mannelokk" mellom setene (under matta) tilkomst til tanktopp, tur og retur....
Der er det et lokk ja...som var en smule komplisert å komme til....meeen...feilen lå ikke der...så...da får man vel prøve å koble av tilførsel fra filter til pumpe og stappe den nedi ei flaske e.l. full av diesel da og se....starter den da er det vel luft som suges før eller fra filteret
og starter den ikke så er det vel ny pumpe som må til...
jeg villet sjekket slangen mellom filteret og dieselpumpen. med min bil var det den som hadde sprukket.
OBSOBS. etter et par år blir slangen hard, og som med meg, vil du ikke få slangen trykt på dieselpumpen etter du har dratt den av.
