Da har eg forhåpentligvis nesten komt i mål med å montere cruice control på min T5. Har bare eitt lite problem. Ihht til instruksjonen skal eine ledningen kobles utav kontakten som er koblet til kontroll boksen inne i kupeen. Men hvordan i f... får ein løs denne? Det sitter ein rosa "lås" på siden av kontakten som ein skulle tru ville gjere det mulig å få løs ledningen men den gang ei.
Noen her som kan fortelle meg korleis dette skal/bør gjøres?
Ettermontere cruice control
Re: Ettermontere cruice control
Jeg har lyst til å ettermontere på min også. Hvor har du kjøpt dette og hva kostet det?
Pål
Pål
- Car: 2010 Multivan T5
- Phone: 40204030
Vi bruker et spesail verktøy for slike kontakter som klemmer sammen kontakten på ledningen slik at den går lett ut.
Hei igjen,
Eg kjøpte eit kit på ebay.de. Søk på tempomat T5 så får ein opp ulike alternativ. Husk å sjekke om det er riktig type da det varierer hvilken du skal ha avhengig om du har multifunskjons display og elektrisk vindusheis. Pris 60-70€ + mva og fortollingsgebyr.
Fant ut at den låsen på siden av kontakten hadde 2 stiller, helt ut der det ikkje gikk å få løs ledningen, og halvveis ut og da kom den gitt. No gjenstår det bare å få kodet den så skal det testes.
Da fikk eg åpnet for cc og den fungerer utmerket. Derimot fikk eg ikke fjernet lampen for esp. Den kom opp med defekt rattvinkelsensor og det hjalp heller ikke å ta en grunninnstilling. Spørs om denne har fått seg ein knekk under skifte av hendel. En eg snakket med på verkstedet hevdet å ha sett dette før om den har vært dreiet flere ganger før den ble satt på igjen. Noen som erfart dette? Blir vel til at ny sensor må bestilles om ikke noen har gode tips på lager:)
Det er veldig viktig at du ikke dreier styrevinkelsensoren ut av posisjon når du setter dette sammen. Da tror bilen at hjula står i feil stilling hele tiden og du vil få feilmelding. Du kan prøve å ta det opp og dreie ett og ett skruehull å se om du får vekk feilmeldingen.
Pål
Pål
Da var siste problemet også fikset. Gutta på VW fikk justert rattvinkelsensoren så nå ser det ut for at alt er på stell. ESP-lampen er iallefall slukket. Glad eg slapp å skifte den iallefall. Fikk samtidig skiftet noen spjeld motorer til klimaanlegget på reklamasjon så nå skal alt være klart til feriesesongen.
Ser forøvrig at Bilextra nå selger Castrol SLX, men denne er uten spesifikasjonen til VW på etiketten. Finnes det flere typer av denne eller kan eg gå for denne? Noen formeninger om dette?
