Elfeil på pumpe
synkronaut
- Car: t4 syncro 1999
- Phone: 46811820
Elfeil på pumpe
har fått lest av elfeil på dieselpumpa! har fått en kode på ross-techen som er 00550 er det noen som har vært borti dette?
Re: Elfeil på pumpe
Vet inte om detta är riktigt rätt, men kolla denna länk. VW finns en bit längre ner på sidan
http://www.ecutesting.com/bosch_vp44_di ... pairs.html
Jag hittade även en halvtaskig översättning från eng till svenska när jag sökte på koden
Det är tips på felsökning av den
1) pump timing
2)air in fuel lines (change the one way valve on the fuel filter or check line for leaks,this is when you also having problems at cold start or rough warm up) 2) luft i bränsleledningarna (ändra envägsventilen på bränslefiltret eller kontrollera linje för läckor är det när du även har problem vid kallstart eller grov värma upp)
3)needle lift sensor located on rear injector right bank 3) sensor nål hiss placerad på baksidan injektor rätt bank
4)start of injection solenoid( in the pump) 4) börjar injektion solenoiden (i pumpen)
1) pump timing
Jag har en VW caravelle -94 syncro m diffspärr, långa modellen. Den är utrustad med bensinvärmare m, ställbar termostat i taket, farthållare, AC, extra ventliation, vridbart drag, luftdämpare, kaptensstol fram, ska fixa bussen till jakt och fiskebil.
