Hjelp! 4- Motion virker ikke!
KenTommy
Car: T5
Post by KenTommy »
Har 05 VW T5 4 Motion uten sperre!
4 Motion systemetet virker ikke!
Hva kan være galt?
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Re: Hjelp! 4- Motion virker ikke!
Post by Martin Sandvik »
Har du baklamper med LED lys? så er det årsaken
KenTommy
Car: T5
Post by KenTommy »
Nei, har org baklamper.
Eneste jeg har gjort med bilen er Multivan lykter fra Norsk Bildelsenter med ettermontert Xenon.
Har også Bosch navigator tusenmetere med org led ring.(kobla med rele osv ink. park.)
Sjekk med Møller. Det er endel av de første som kobla ut systemet, men jeg husker ikke i farta hva vi gjorde. Trur vi bytta styreenhet på bakakselen? Var aksjon dette, men det kan ha skjedd en glipp der på din.
KenTommy
Car: T5
Post by KenTommy »
Okei. Kan høre med de :)
Jeg føler den kommer og går litt.. Kjørte opp en bakke i sta med henger..
Den bakken hadde jeg ikke kommet opp uten firehjulstrekk.. prøvd før :p
Kan det være dårlig kontakt eller noe? Den har visstnok gått 230000km :p
Selvom speedometeret ikke viser det xD
Polardego
Car: 06 T5 TDI 4motion
Post by Polardego »
KenTommy wrote:Okei. Kan høre med de :)
Det var da også noe å skryte av, jeg regner med at du informerer ny eier om det når du skal selge denne igjen?
75 Audi 80 GT
75 Passat TS aut
82 BMW 316 aut
84 Golf 1.6
99 Passat TDI "Gatebil-edition"
99 Lupo
01 Golf 4 Highline
06 Transporter TDI 4motion
07 Polo GTi "S2000"
12 Caddy 2.0 TDI
http://www.partsandretards.no
Kall'n
Car: T5 2008 4motion
Post by Kall'n »
Martin Sandvik wrote:Har du baklamper med LED lys? så er det årsaken
Hvorfor kan det være et problem da? Jeg har LED baklykter, men alt funker fint :)
Phone: 40204030
Mange tilbake meldiger på at de ødeleger en del
akkurat som å kjøre med adapter i tilhengerkontakta. Da kan du miste abs og asr grunnet vanninntrengning i kontakta.
KenTommy
Car: T5
Post by KenTommy »
Forrige eier har stilt km stand..
Fant det ut da jeg skulle chippe den.. Han så det på datan.. Faan jeg blei sur! Men hjelper ikke 3 år senere det da!
Kan chippen ha noe med det å gjøra?
nei, men du kan vel justere opp km igjen vil jeg tru. Greit med korrekt.
KenTommy wrote:Forrige eier har stilt km stand..
Hva er foreldelsesfrist på dokumentforfalskning og svindel, da?
Jeg hadde blitt bilkjøperen fra Helvete om det var meg... :evil:
Hva mer er sneket unna på bilen, tro ? :roll:
Hotti
Post by Hotti »
jeg måtte bytte vekk mine LED lys pga 4 motion systemet lagde krøll med di på,plutselig virket di så virket di ikke osv..men jeg hadde svakt lys i LED bremselysene på di da,så abs sensoren trodde vistnok at jeg bremset og da koblet 4 motion systemet ut fikk jeg beskjed om..
T-A Nilsen
Kall'n
Post by Kall'n »
Har et svakt lys i bremselysene jeg også. som skal være der gjør jeg regning med. Men ikke oppdaget noen problemer med det.. Vet ikke om det kan være bedre på nyere utgaver av Transporter..
KenTommy
Car: T5
Post by KenTommy »
Ja, kommer til å stille det tilbake når jeg fjerner chippen ved salg. Tar ingen sjanser der :p
Men kan det være noe annet som forårsaker 4-Motion problemet?
ABS-senorer som kan være gåene?
Villbass
Car: T5 2015 180hk 4Motion
Post by Villbass »
Noen som vet om andre ting som gjør at 4 motion ikke virker? Gjelder en 05 modell. Kan det ta litt tid før den kobler inn på grass/søle?
Kall'n
Post by Kall'n »
Villbass wrote:Noen som vet om andre ting som gjør at 4 motion ikke virker? Gjelder en 05 modell. Kan det ta litt tid før den kobler inn på grass/søle?
Lenge siden olje og filter på Haldex koblingen er byttet?
Villbass
Post by Villbass »
Usikker på dette. Har akkurat handlet. Skal bytte til helgen.
Kan det kun være olja som gjør at det ikke virker i det hele tatt?
Noen andre tips etter ting jeg kan sjekke? :D
Det lyser "check brakepads" i displayet, men kan det ha noen innvirkning?
Siden bruk av bremser inngår i ASR og "diffsperre" er det ikke usannsynlig at bilen ikke bruker bremser med "feil" på selv om dette ikke er så alvorlig feil i seg selv.
cato®
Car: T5 2010
Phone: 90175963
Post by cato® »
Pumpen på Haldex koblingen er også kjent for å gå istykker, spesielt om man ikke bytter haldex olje ofte nok
Villbass
Post by Villbass »
Takk for svar. Er orginal VW pumpe å foretrekke da?
cato®
Car: T5 2010
Phone: 90175963
Post by cato® »
Tror bare den finnes som orginal, koster vel i overkant av 2000.-
Villbass
Post by Villbass »
Får opp denne feilmeldingen når jeg kjører en test:
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ABS-A.lbl
Part No: 7H0 907 379 B
Component: ABS/EDS ALLRAD MK25 0102
Coding: 0007705
Shop #: WSC 02756 785 00200
VCID: 346D5F8554C0B6B8F5D
1 Fault Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
004 - No Signal/Communication
Har ny pumpe, filter og olje. Kan det være noet annet en Haldex kotrolleren som er verdt å sjekke, før kjøp av ny?
Villbass
Post by Villbass »
Kan det ha noe med abs pumpa å gjøre? Eller noen følere?
Capri
Car: T5 Caravelle BiTDI 4Motion 2013
Phone: 99360893
Post by Capri »
Uff... Eg venter på ny 4motion. Alltid lika kjekkt å lese om slike problem då :x Kjenner eg savner gode gamle T3 Syncro'en alle rede, der kobler ikkje firehjulstrekken ut før noke i drivverket er knust :wink: Lykke til!
VW T5 Caravelle 2.0 BiTDI 4motion 2013mod
VW T4 Transporter 2.5TDI 2001mod
VW T3 Caravelle 1.6TD Syncro 1990mod
VW T3 Transporter 2.1i Syncro 1990mod
VW T3 Coach 1.6TD
VW Boble 1300 1966mod
Ford Capri 2.0S 1978mod
