tempratur
C.haga
tempratur
Post by C.haga »
får ikke opp tempraturen på min coach (1.6td) har sjekket kjølevann og der er det plenty,tempaturen ligger på kald hele tiden men jeg får varme ut av varmeapparatet hva kan være galt
C.haga/41042923
hei. giveren din bak ved termostathuset har ganske sikkert irret bort ved kabelskofestet...
C.haga
temperatur
Post by C.haga »
Hei ja.den har jeg sjekket den er hel.og måleren er det liv i den beveger seg pittelitt opp hva er galt er det normalt
C.haga/41042923
hei. holder fortsatt fast på giveren din. prøv å, ta av ledningen på giveren og sett den rett på jord. gir nåla di fullt utslag da må du nok bytte den...
C.haga
tempratur
Post by C.haga »
hei.i formiddag når jeg skulle til jobb da funket plutselig temraturmåleren helt fint den stod på halv.når jeg kjørte hjem igjen da var den så hvit liv i den er det dårlig kontakt eller noe sånt kansje
C.haga/41042923
Kjelle
Post by Kjelle »
Tror du skal prøve det som rapidspeed skriver, visst ikke kan du også sjekke folien bak på instrumenthuset. Der kan det være dårlig kontakt pga irr mellom to kretser eller et nesten brudd i kretsen på folien, ofte der hvor du plugger i den store hvite kontakten på instrumenthuset
86 Caravelle Carat 112i
03 VW Sharan Highline TDI
95 Mitsubishi Galant 1.8Gli
