Bytte av termostat- DIY ?
hylle
Post by hylle »
Har søkt endel på forumet her, finner ingen DIY (do it yourself) på bytte av termostat.
Noen som har en grei fremgangsmåte på bytte av termostat på en 1,9WBX..?
Hvilken graders termostat bør jeg kjøpe til denne?
Lagt merke til at det ikke er vanngjennomstrømning i den ene kretsen som går fra motoren og frem til radiatoren.,
er ikke dette et symptom på at termostaten ikke åpner seg?
Kan vel også legge til at det bobler mye i ekspansjonstanken når jeg gir gass.. Har prøvd å fylle på å lufte systemet noen ganger nå uten hell., Men hvis termostaten ikke åpner seg er det vel kanskje ikke så rart at det ikke blir fullt opp?
mvh.
Leter etter en syncro!!
BMW E30 340i v8 86mod.
-Vw Transporter T3 1,6td 88mod- Halvpanel Solgt-
-Vw Transporter T3 1,6td 87mod- Halvpanel Solgt-
Re: Bytte av termostat- DIY ?
siden du ikke har kjøpt deg haynes rep håndbok anbefaler jeg deg å gjøre dette snarest. Tips : slipp opp trykket for så å skru lokket på tanken på igjen. Da holder den på vannet når du åpner for bytte.
