bytte av servorør/ledninger?
Elendigheden
- Car: T3 1989
har en lekkasje i servo-oljen, og snakket med transphomer og han mente dette var en "vanlig" feil, og at det beste var å bare skifte ut hele rørsystemet med tubing/rør fra feks hydroscand. så da lurer jeg på om noen har gjort dette før, med tanke på dimensjoner på rør osv. har jobbet en del med tubing med stålrør, så er kjent med dette vertfall.
takker for svar!
takker for svar!
Elen
T3 coach -89 2,1L
T3 coach -89 2,1L
Re: bytte av servorør/ledninger?
Skal bytte ut mine rustne rør med slanger nå til våren. Tanken må ned, så da blir den tectylert samtidig.
Vil tro tess har alt som trengs.
Mener å huske at det ligger noen mål på delene et eller annet sted her inne, men finner det ikke.
Men bestilles ferdige slanger fra Tess så husk at tess ikke har lov til å produsere servoslanger til bil....Men til båt vil jeg tro det er i orden
Elendigheden
- Car: T3 1989
takker ^^ skal se hva jeg finner ut, men dette blir godkjent på en EU-godkjenning da?
Elen
T3 coach -89 2,1L
T3 coach -89 2,1L
- Car: T3 Syncro
Jeg har aldri hørt om at dette skal være noe problem å få godkjent. Så lenge systemet er tett og slangene er festet skikkelig bør det gå bra.Elendigheden wrote:takker ^^ skal se hva jeg finner ut, men dette blir godkjent på en EU-godkjenning da?
Går også med myk kobberrør fra en rørleggerforretning. Bøyes lett i riktig stilling, 10mm på trykksiden, 12mm på retur. Kompresjonskoblinger passer rett på avsagde stålrørsstumpene, 2 stk 10 x 10mm og 2 stk 12 x 12mm.
Andrew Wilder 90198654
Elendigheden
- Car: T3 1989
ja, leste dette med kobber-rør i en tidligere tråd, og det virket litt lettere ut å fikse for meg hvertfall
Elen
T3 coach -89 2,1L
T3 coach -89 2,1L
therkildsen
- Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
- Phone: 932 fem tre 574
kan veld bruke fra biltema også da eller hva sier folket til detAndrew wrote:Går også med myk kobberrør fra en rørleggerforretning. Bøyes lett i riktig stilling, 10mm på trykksiden, 12mm på retur. Kompresjonskoblinger passer rett på avsagde stålrørsstumpene, 2 stk 10 x 10mm og 2 stk 12 x 12mm.
Kompresjonskoblingerer
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
Yepp!
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Nye slanger er lett å drive med.Jeg bruker ikke annet.
Anbefaler slanger ja. Framme demonterer du rør + rørstuss som er skrudd inn i tannstanga. Det er en ukurant kobling på diisse røra, men det er standard mm gjenger her, så her fins alternative deler. Bak bruker du orogonalkoblingen inn på pumpa, bare press på ny slange. returen går rett inn på tank med slangeklemme. Mener det er 3/8" slange på trykk og 1/2" på retur
