Varmeapparat funker ikke
AnderZ
Car: Mitsubishi Eclipse, Ford Escort, VW T3, Suzuki PV
Post by AnderZ »
Hei sliter da med varme apparatet på min 90mod coach 1,6 td..
Ingenting virker hverken framme eller bak vifta går ikke engang...
Hva kan være feil???
har sjekket sikringer. målt strøm på baksiden av bryteren der fikk jeg 12v. prøvde da å " kortslutte " disse, men ikke noe liv alikevel...
Er det selve motoren som er gåen... også begge??? er dette ett kjent problem???
Ka??
sko isje eg få???
Går pusserne dine da? Og radioen funker? Hvis ikke kan el del på tenningslåsen være defekt. Dette henger sammen.
AnderZ
Post by AnderZ »
viskerene å cd spilleren funker ja...
Ka??
sko isje eg få???
twoika3
Car: t4 2.5tdi 2000 aut
Re: Varmeapparat funker ikke
Post by twoika3 »
Varmeapparatet funker ikke lenger. t3-89 mod har prøvd flere brytere med samme resultat. Strømtilførselen går vel direkte fra bryter ned til motor inne i varmeapparatet?
Ved kjøring er det god luftgjennomstrømmning uten apparat, så dersom det ikek er fuktig i været eller frossne vinduer går det å bruke bilen uten at motoren i varmeapp. virker.
Er det samme motorene til de fleste vw, golf, passat etc av tilsvarende årganger? mulig å demontere fra en anen bil hos høgger?
KABLER, WIRE, SLANGER, SKRUER, BOLTER, HELE DASHBORD, RATTSTAMME OSV..
Regner med å måtte kløyve hele varmeapparatet for å skifte motoren. Dette sitter forbaska fast og er irriterende mye stress for kun å skifte en liten motor. Det er til og med to skruer ute bak grillen som må ut før hele apparatet løsner og kan bæres ut av bilen.
Har vært inne på tanken om å montere inn en rørvifte bak dashbord i forbindelse med rørkanalene heller og spare alt drittarbeidet. Lurer på om det kan være slik vifte å kjøpe noe sted for en overkommelig pris.
Fint dersom noen har peiling på dette. Det er ikke mye t3'er å se hos høgger lenger da de fleset går nesten direkte i "preessa" hos Knoksen.
______________
T3 81 kombi 5 seter-overh,pktsandblåst,omlakk,solgt
T3 89 1.6 tdi kombi 5 seter-overh,pktsandblåst,omlakk,solgt
T4 95 2.4 personbil 9 seter-nytopp,solgt
T4 2000 2.5tdi personbil 9 seter aut klima
Ja, mange golf og passat har samme vifta, meen... problemene er de samme på alle, vifta begynner å hyle etter noen år før den tilslutt stopper, og kombinert med alt arbeidet det er å skifte den, så er dette en del man bør kjøpe ny :)
