turbo-eksos feste
årnes
turbo-eksos feste
Post by årnes »
jepp, da blir det motorbytte, så over den motoren som skall inn og dær mangla tre av de fire boltene som fester eksos til turbo, boltene er knekt. regner ikke meg at jeg er første til og oppdage dette så da er det vel noen som husker slik ca hva de gjorde da?
turboen lar seg ikke dreie med bare fingrene, menn med skralle er det liten motstand, er det slik det skal være?
t-3 1,6td buss 82mod
Member of: Rundlyktgeriljaen
elraso
Car: T1 T3
Post by elraso »
turboen skal snurre lett rundt og ikke ha no motstand ,,prøv å sett på en bateridrill gi den litt smøring i oljerøret og snurr liten stnd det pleier å hjelpe ,,
ang knekte bolter er det litt mer bry , går jo an å punkt sveise fast eksosflensen som en nødløsning :-)
x doka.1,9 tdk
vw 56 raggtopp
tlf 97729656
D-Sync
Car: T3 kran, T4 tdi Syncro "multivan"
Post by D-Sync »
knekte bolter kan fjernes med flere midler : stikker bolten litt ut (2-3mm) hold på plass 6mm mutter m/tang sveis muttern fast med skikkelig med strøm på apparatet, du bryter den sikkert av noen ganger. Hvergang du sveiser på mutter expandere bolten og rusten i gjengen knuses, etter ca 5 forsøk plan B slip bolt stussen flat sett kjørnslag i midten borr hull ca 3,5 slå inn en passende torx (flatslip bitsen foran så den skjærer bedre) husk borr dypt nok. "kos deg"
bent lervik
