Ny olje er i motoren, syns den gikk "snillere" de første to ukene etter byttet - altså er jeg fornøyd, ikke bare fordi den grauten som lå i motoren nå er noe ferskere vare
Fjernlysproblemet er uendret, skal myse meg fram til Ski "stor"-senter og handle etpar reléer som kan ha godt av å bli bytta bare på grunnlag av høy alder - og jeg mistenker feilen ligge i et eller annet relé.
Baklykta er enda ikke bytta, skulle gjøre det på Rena nå i oktober men bilen var full av tjafs/dekk m.v så jeg gadd ikke ta ut benken bakerst for å komme til i tjafsrommet på venstresia av bilen. Det er jo ikke fler enn tre usle mutre som skal av tilsvarende antall bolter baki der, så er lamp'-jævern løs og jeg kan dra den rett ut, for så å sette på ei lampe med helt lykteglass
Kaldstartsårninga er uendra, med blå grader ute begynner jeg for såvidt merke behovet for å dra i spaken om mårran
LED'en for bremsene / handbrekken lyser nå og da, ser for meg det kan være noen klosser som begynner bli slitte og i så fall tar jeg det i samma vending som jeg får fiksa kaldstartsårninga. Bremsene funker, men av og til er det lyd i dem, så jeg mistenker klossene er slitte.
Har anskaffet ny CD/Radio fra JVC, handla på Samvirkelaget for et par mnd sia. Her fulgte det med ei tegning som sier "If you drive a VAG, you might have to change the wiring" før man tar spilleren i bruk...
-Så da er frågandet - har noen den JVC-spilleren i sin VAG, da ?? Ender vel med at jeg bare peiser på og "tester" litt
Har i samma slengen plugga i 2xLine Out-ledninger og fått strukket disse til rett bak shotgun-setet (kartleserstolen, for uinnvidde). Planen er å fortsette strekket til bakre deler av bilen - til nød tjafsrommet på høyre side og anvende en "sub" som fulgte med et billig-surroundsystem for DVD i en av mine tidligere kåker (føy fæn så mye drit man samler på!) som min sub i bilen. Da kjører jeg denna sub-speakern på egen billig-forsterker fra (yep, som nevnt) Clas Olsson og lar de fire sporene som spilleren i utgangspunktet skal kjøre utenom Line Out-utgangen skal drive.
Så kommer et framtidig bytte av rævva og t.d ødelagte speakers noe senere, klarer meg om det kommer bass i bilen
Blir fett med no gammal ska eller punk som man faktisk kan høre bassgangen i låtene på
Bakre varmeapparat funker ikke, nå mistet jeg også instrumentbelysninga i den bryteren som man styrer bakre varmeapp fra nylig - og var innom Møller og handla det jeg trodde var en ny bryter - men akk, så dum jeg er... -Jeg skulle seff nappa ut bryterfaenskapet fra dashboardet og vist i butikken, istedet for å kjørt ei linje med "Ja" og "Tja"
Så jeg står for den tabben, så får jeg heller forsøke bytte inn en ubrukt bryter som ikke passer i tyskerbrakka ved neste korsvei.
Spekulerer på å sette på "vinterbelysning" via den monteringsramma jeg fikk med bilen, se tidligere sider her i tråden min. Trenger ikke være så sinnsykt svært, bare det gir litt ekstra lys på øde strekk uten annen trafikk.
Denne vinterløsninga, vil jeg da nappe ned når det blir litt finere vær og ikke minst - noe varmere igjen
Ser ikke behovet for å ratte rundt i tyskerbrakka og la den se ut som en brøytebil i snuten, heller
Piggdekka er seff på, det var to cm snø på veinettet i Østerdalen torsdagen for ei og ei halv uke sia - og mere blir det
Ser fanmeg fram til vinteren, og denna vinteren skal jeg unna salt-helvettet som tygger på bilen min. Om det så er å ratte oppover E-6 / E-3'an til Røros for ei helg på campinghytte eller andre steder langt unna saltinga, så gjør jeg det - bare for å oppleve det å kjøre på vinterføre igjen
Sist bilen var i lufta, dvs at noen skrudde på den så gikk feste nummer to på det motorromsdekselet som henger under fronten av bilen, ad undas. Det var det ingen som sa ifra til meg om, og irritasjonen var enorm da jeg satt ved høyre framhjul under dekkskiftet og oppdaga strips !!!
Faen er det for oppførsel, plastre bilen sammen og ikke gidde informere eier om nødløsninga !?? Stor "Fuck You Too" til vedkommende sjappe for den, og jeg kommer til å nevne det ved neste korsveg.
Plan er å finne tak i en gjengende bolt, smette den opp og sikre med sånne muttre med plastring i - en løsning som kan åpnes og skrues igjen etterpå, om jeg ikke tar feil.
Siden jeg nå havna i sutrehjørnet, syns jeg det er lite som stopper sand og støv, for ikke nevne fukt, fra veibanen og det at dritten slenges opp mot hjulbuens indre gemakker - før jeg så på bilen, trodde jeg det fantes slike inner-plastskjermer som skulle ta imot bl.a veisalt under kjøring, og sende smørja ned og vekk istedet for at det fester seg til en strek rett ovenfor slitebanen på dekkene. Men neidda, så langt har ikke de tyske ingeniører kommet, altså
Vurderer skvettlapper bak, men jeg ser for meg at tåka av fukt ved f.eks våt vegbane, da kommer til å spre "det glade budskap" (les. "saltblanding" nå i vinterhalvåret) til andre deler av bilens understell.
-Synspunkter på den anyone ?
Fruen i huset har gitt "Go!" på at gubbjævern hennes skal kunne handle seg laptop, og da skal man naturligvis slå på minst ei stortromme
Så en skjerm over 20" med widescreen og sinnsyke spec - spørsmålet kommer snarere om dere kjenner til ei grei løsning for strømtilførsel under kjøring til en laptop ?
Kjenner til at "kvalitet" på strømmen må være høy, dvs at strømmen er så jevn som mulig. -Finnes det enkle adaptere som leverer (oh, let's say) 1000w som jeg bl.a kan fordele på laptopen m.v både under kjøring og ved lengre stans ?
Ser for meg å montere et batteri for bruk av slikt som laptopen, og fikse relé som sikrer a) lading til forbruksbatteriet (FB) og startbatteriet (SB) men ikke tapper andre enn FB ved bruk enten det da er under kjøring eller med motoren avslått. Skulle tro det lar seg gjøre å montere en krets i reléet som også følger med på SBs styrke underveis i en periode bilen står, slik at det etterforsyner SB ampere fra FBs amp's. Husker ikke alle håndgrepene, men det meste skal la seg årne i denne verden, sies det
Til sist kan jeg vel la meg overtale til to ting :
1) Om noen skulle sitte på fire ok piggfrie "vinter-"dekk som er fullt brukandes, som jeg kan ratte med madammen neråver Sveariket og over sundet til Polen, for så å returnere opp Tyskertland og Danmark - well, gi et lite pip
2) Om noen skulle få et innfall av godhet og "inneha" en Iron Maidenbillett til Valhallkonserten for mye, well, så er jeg fanmeg klar !
Sett bandet tre ganger før, og de begynner bli gamle så jeg er hypp på å se dem i vår egen lille lekegrind (mens vi spiller på lånt gress selv, mener jeg).
OK, thus ends the sitrep.
