hei, hører alltid så mye snakk om at disse girkassene er så dårlig,, hva er det som er dårlig?
ryker de ofte/tåler lite
eller
hva annet er dårlig og ryker ofte på t3 ene (utenom motor)
t3 girkasse
Ørjan
- Phone: 97120012
t3 girkasse
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Vet ikke om disse kassene er så dårlige som det sies.problemet ligger vel delvis i slitte giroverføringer og da blir det vondt å gire etterhvert.Da er vel at skadene skjer fordi man begynner å ta i hardt fordi det er vondt å gire.Har forresten hørt at det finnes forsterkede lager/repsett(sør-afrika?)med noe oljeskjold?Kanskje Martin vet noe om dette?
Bernd Jager har vel dette....narle wrote:Vet ikke om disse kassene er så dårlige som det sies.problemet ligger vel delvis i slitte giroverføringer og da blir det vondt å gire etterhvert.Da er vel at skadene skjer fordi man begynner å ta i hardt fordi det er vondt å gire.Har forresten hørt at det finnes forsterkede lager/repsett(sør-afrika?)med noe oljeskjold?Kanskje Martin vet noe om dette?
Roar Sørnmo
Ørjan
- Phone: 97120012
hmm, så da går det egentlig en del på hvordan kassen er behandlet da,
er det noen som har åpnet disse kassene,
har olje lekasje,mest sannsynlig i simring bak sving hjul.
Så har jeg en 5trinns girkasse liggende
(men jeg vet ikke stand på denne)
Er det noen rep.sett man kan kjøpe eller noe
vet ikke hvor stor forskjell det er å kjøre 5 trinns i stede for 4 trinns,, men det må vel avlaste motoren en del
og når det skal fra hverandre, vil jeg jo ha det beste på plass igjen.
Men jeg har ingen problemer med den kassen jeg har nå da.
kan jo bli dumt å legge ut masse penger på en kasse som kanskje er slvorlig "skadet"
evt. hvordan er det med selve gir overføringen "giringen"
kan man bruke den samme som til 4-trinns, eller må alt dette byttes?
Turbo Camper
Girkasser
Det er ganske stor forskjell på 4 og 5 trinns kassene i opplevelse og komfort. De aller fleste kassene går om hverandre uten problemer så lenge vekslepinnen inn på kassa ser lik ut. Det er litt forskjell på spakene og linken, men det har kun med hvordan girene er plassert på spaken og gjøre. (1. gir er ned til venstre på 5 tr. så ting er litt annerledes utformet)
Du kan fint bruke en 4 tr. link på en 5 tr. kasse.
Har du tillgang til bukk, og har holdt i verktøy før bytter du lett kasse på et par timer. (personlig rekord på 45 min)
For tiden uten buss, men med leketøy.
Ørjan
- Phone: 97120012
ja, er flymekanikker og har jobbet en stund på Automatservice i salhus
hos ludvigsen motorsport gutta... så å bytte kassen er ikke noe problem, det var bare visst det var noen spesielle ting som var svake.... har ikke vært så mye borti disse før....
det som tar litt tid er å bytte simring bak svinghjulet
er det ikke noe sånn at når man løsner akslingene fra gearkassen, må de ikke få for mye vinkel da de vil hoppe ut av ledd eller noe?
Ørjan
- Phone: 97120012
Turbo Camper
Girkasser
Sikkert en fordel å henge dem opp i noe ja.
Fest også blikket i enden på de indre mansjettene i endestykket på hver av akslene, så slipper du å løpe på kulejakt for å få det sammen igjen...
Lønner seg vel ikke å bytte noe deler på en slik en.Ørjan wrote:hmm, så da går det egentlig en del på hvordan kassen er behandlet da,
Får vel lettere tak i "annen" kasse og evt. bytte.
Girstanga/overføringa er den samme, girkula...kan du vel bytte.
Roar Sørnmo
