kabelstrekk fra dashen og laaangt baki bilen
Hepp.
Subba innom noe så tarvelig som Clas Olsson for etpar dager tilbake og ser de har forsterkere for rundt 1000-lappen der.
Spm nr. 1 går på amplifier'n der - om jeg anskaffer 2x12" basselement fra Clas Olsson, hvor mye juice er igjen på samma forsterker ? Basserne ser jeg for meg å ha bakerst i bilen, forsterkern skjult inni veggene baki der.
Spm nr. 2 går da på om jeg bør anskaffe enda en forsterker til nok en tusenlapp, når jeg ser for meg å sette ytterligere speakers i midten av bilen. Denne forsterker blir da skjult i veggene i midtpartiet av bilen.
Så til saken :
Spm nr. 3)
På bakenden av spillern i dashen er det sånn hvit og rød jack-utgang så jeg kan koble opp forsterker(e) - har noen en brukbar løsning for hvor jeg skal starte tenke på å lede denne kabelen bakover !??
Ser for meg at venstre side av bilen er der forsterker/forsterkere kommer til å sitte, så da blir det fra spilleren og fram (?) til torpedoveggen (om dette er en idé, da) og så bryte hardt venstre slik at jeg kommer til en av sideveggene på bilen, og deretter bare føre kabel langsetter veggen.
Hvor møter jeg problemer når jeg ikke kan lempe ut gulvteppe og innervegger siden jeg stort sett bruker bilen daglig ??
Spm nr. 4) Greit nok at speakers og amp's fra Clas Olsson er noe cheap'o men jeg driter ikke penger og jeg skal heller ikke vinne noen designkonkurranse med noe "West Coast Customs"-anlegg.
Men kablinga ser jeg for bør være av en ok type, har høytalerkabler i rundt 6-8 kvadrat, men det jeg spekulerer i er skjerming til den line out-kabelen fra spillern foran og bak til forsterkeren(e) - noen anbefalinger her ? Vil ikke at Twisted Sister eller NWAs fantastiske musikk skal starte med høyfrekvent skurring bare fordi jeg skal lade mobil på sigarettenneren eller fordi vindusviskeren går...
Skal ikke handle noe stash enda, men jeg har en del ettermiddager til disp i.l.a oktober og det kan jo hende jeg får penger av staten (Forsvaret) for å være i tjeneste da og i så fall går det rundt 1.800,- til amp & speakers hos Clas Olsson. (Blir å handle i to runder, derfra) Det er hva jeg ser for meg jeg kan ta meg råa til å bruke på bilen for lyd og høytalere bakover i bilen.
-Et annet spm er hvor det er gode punkter for montering av speakers, skal finmyse på tegningene av bilen for å identifisere gode spot's hva dybde bak veggpanelene angår, men inntil jeg står og faktisk myser mot innsia av karrosseriet i skinnet av en 500watts bygglampe aner jeg egentlig ikke hva jeg kan forvente av øvrig kabling e.l. inni der.
Har ikke tid til å lete meg igjennom "slik monterte jeg forsterker bakerst i bilen min"-innleggene, og jeg tviler litt på om det finnes noen "how to"-tråd for akkurat detta - skal jeg være den første !?? (O'skræk !)
Tips mottas med takk !
(Og, ja - i en ideell verden hadde jeg driti penger i bøtter og spann, men da hadde jeg hatt en T5 som jeg hadde modda grovt, istedet for en 1991 T4 ex.buss nr. 1, også :wink: )
mvh,
Yngve S
P.S !
Dere som har bytta ut høytalerne i dashen - hva slags omkrets og dybde har de originale ?? Får vel bytte dem i samma slengen, ham jeg kjøpte bilen av hadde høreapparat og etter dømme på volumet han anvendte i sin 1998-Caravelle som jeg satt på til der bilen jeg kjøpte av ham sto, så har han spillt noe høyt på de originele (sprengte element, for å si det kortere)
prinsatle
Phone: Ni 5 87 10 10
Post by prinsatle »
de i dasjen er vel 4" elementer.. viktigste greia er vel å få lagt phono kabel og strøm kabel på hver side av bilen for å ungå støy.klarer deg sikkert med 2.5 cm2 kabling til høytalerne dine og.
gikk greit og legge under teppe i ytterkant av bilen.
får vel plass til et par 6" i dørene foran og. skulle bli bra det da :D
på fire hjul i svinga
VIF
en by et lag
atle
wirre
Post by wirre »
er det noe serlig å montere 12' i de skrangleplatene som er i bilen da? Regner vel med at da ryker i filler hvis du drabbcr på litt over tid! Er vel bedre å snekre ei kasse i 22mm gulvspon eller noe mdf greier! Vet også at du får disse ferdigsnekkra. kjøp heller ett litt bedre element (Gjerne 10') og skaff deg ei skikkelig kasse til det, en å kjøpe masse jalla. Har 10' sony element i sierra'n min (den 8 kanta slv greia) Og alle tror det er minimum 1 12' som sitter der!. Det som er fint med vella er at alt er åpent hele vege, så bassen blir ikke lukket inne i et bagasje rom el.l. Dessuten krever en 10' mindre guffe. Forsterkern kan du jo feste under førersetet, der er det god plass og de er tilgjengelig hvis det skulle være noe. Så slipper du langt strekk på både strømm og signalkabler. bare napp ut stigtrinnet, og legg kablene under teppet (mot midte av biln kan sikkert være lurt med tanke på belastning på kablene.)
Martin
Den gule fare :)
Much about to do
Hm, det er kanskje ikke noen idé å sette inn høgtalarar i baklukeveggen - kommer til å skrangle som fan og ved nødbrems/sammenstøt kommer de vel flagrende i "hundreoghælvett" framover... :?
Men jeg finner vel ut av det - eneste jeg veit er at "rommet" under forsetene er noget opptatt og at jeg ser for meg å lage låsbare skap der. Så da blir det elsewhere, som det heter på nynorsk.
4" i front er motatt, da skal jeg nok få bytta dem om ei så lenge, tenker jeg :) Kan jeg jo gjøre uten å anskaffe noe forsterkerelement også, siden den juicen som selve spilleren idag sender ut går på 2xfront og 2xløse bakerst i bilen. (De er flyttbare, men er skrudd fast pr. dato)
Får skru av bakerste benk og myse hva jeg finner i tjafsrommet på venstre side, der den fjerde høytaleren er skrudd fast - forrige eier satte den der.
Spre kabler lengst mulig fra hverandre - for å unngå støy, er det så å forstå ? Har ingen egnet skjerming av kablene så da er det jo avstand som teller.
Blir nok å legge kablene i området teppekant / nedre innervegg, når jeg kommer dit - skal jo legge noe asfalt i vegger og sikre innerveggene mot vibrasjoner, og det hadde jo vært fint om disse to jobbene kunne sammenfattes til én og samme omgang :roll:
Det blir ikke idag, det vet jeg.
mvh,
Yngve S
wirre
Post by wirre »
Hvis ikke de høyttalerene du har i front er ødlagte hadde jeg ikke giddi å bytta dem, hvis du skal ha inn subber senere. De låter faktisk ganske bra i øvere frekvens område. Har beholdt de selv, og montert en billig sub, og det holder for de fleste.. Uten sub blir de litt pinglete, men det blir 4' uansett. Er jo ikke noe skikkelig kasse der, så....
Martin
Den gule fare :)
lesing og sånt...
Hos meg er det nå engang slik at tidligere eier har høreapparat, og som jeg har nevnt - brukt volumknappens øvre nivå en del.
Speakers'a i front spraker når de belastes etter mitt behov. Ergo er jeg da, noe naturlig nok, på utkikk etter "replacements" som det heter på nynorsk.
Gjerne slike som ikke koster fire tusen og må leveres av representant for produsenten, takk :roll:
mvh,
Yngve S
P.S ! Dere skal se, detta årner seg og jeg blir nok fornøyd.
