Lager dynamo
wirre
Lager dynamo
Post by wirre »
Er det noen her som har forsøkt å bytte lager i dynamoen? Etter at jeg tetta oljelekasjen fra toppdekselet, har ikke dynamoen min fått kontinuerlig smøring, slik den gjorde før, og nå har den begynt å lage gnagelyder! Skulle vel aldri ha tettet den lekasjen :(
Martin
Den gule fare :)
Pyro_smurf
Lagerbytte dynamo
Post by Pyro_smurf »
Jeg har enda ikke byttet lager i min T4 men gjort det på min forrige bil. Det var faktisk mye greiere enn jeg hadde forventet. Etter av jeg hadde tatt ut dynamoen, demonterte jeg "børstene". Deretter skrudde ut de lange skruene som holder dynamoen sammen. Hadde da ikke noe problemer med å dele huset i tre deler. Det mest vriene var på denne å få ut lageene da det var vanskelig å få "tak på dem med noe verktøy.
Men hust at de lange skruene som holde huset sammen ofte krever spesialtrekker.
Espen
'97 Caravelle
Jeg husker aldri hvilken årgang bilen din er, Wirre, men er det av den typen med flat reim på dynamoen, kan det hende du bar må smøre reima litt. De lager ofte litt gnage/gnisselyder.
wirre
Post by wirre »
EJg har 94 model med kilreim. (ikke flat). Er nok lagrene som er gåene! Er dette lager man kan få tak på hos vw, eller må man f.eks på TESS eller lignende?
Martin
Den gule fare :)
Syncronaut
Post by Syncronaut »
VW fører lager til en del av dynamoene (de med kilereim), så du kan nok få hjelp der. Hvordan prisen er på VW sammenliknet med i kulelagerbutikken er ikke godt å si...
Gorm
wirre
Post by wirre »
Komplett reppsett 172,-kr hos Jessheim auto!! er bestilt!
Martin
Den gule fare :)
