Montering av T5 seter i T4
Noen som har montert disse baksetene med medfølgende originalfester? Må man skjære ut hull for å felle ned disse festene, eller er det andre finurlige triks? Har tilgang til slike seter fra biler som er bygd om til rullestolbrukere, med fester og det hele...
Når jeg først kom igang med setene, var jeg så ivrig at jeg glemte ta bilder av akkurat det du spør om
Jeg brukte orginale T5 feste-braketter av samme grunn som du gir, og dette gikk forsåvidt greit.
Her er et forslag til hva du kan gjøre:
:arrow: ta opp teppet helt frem til første benkerad
:arrow: det skal så være noen sorte plast-plugger som dekker noen hull rundt det området en vil sette inn feks orginale T4 seter.
:arrow: i dette området satte jeg ned sete og justerte litt på øyemål hvor jeg ville ha benken utfra hvor beltene henger.
:arrow: Når du har funnet punktene, så er det bort med benken og frem med boremaskinen. Dette er det gøyeste. Lag hull etter de punktene du fant, og vær obs på at gulvet er bølgete og punktene kommer kanskje på toppen av en "bølge", noe som er litt plundrete.
:arrow: Når hullet er laget legger du braketten ned i. Kom deg under bilen og finn boltene fra braketten, dra frem mutterne som fulgte med og skru dem fast til du er grønn i trynet.
:arrow: Braketene sitter nå fast og det er bare å smække sete ned i gulvet.
:arrow: Vips! du har en "personbil".
1.
(NB!!! :!: Vær obs på at du kan treffe med dine hull litt andre steder enn meg siden min er lang utgave. På mine bakerste brakett-hull traff jeg midt mellom en bjelke som gikk på tvers under bilen. ikke så lett å skru de, men med rett verktøy går det meste :!: NB)
2.
(NB!!! :!: Jeg fikk ikke satt "bakbenet" på min benk HELT bak slik det skulle, så min benk er litt høyere enn nødvendig.NB!!! :!: )
1.
2.
Stian Korneliussen
2004 MULTIVAN HIGHLINE
10fot-bilen
montering av t5 seter i t4
Jeg satte inn t5 seter i min t4 i sommer..desverre heller ingen bilder men kanskje noen tips..få med deg en kompis,sett brakettene på setet ..PASS PÅ AT DE ER ORDENTLIG ILÅS.hvis ikke vil avstanden bli feil....løft så hele setet inn i bilen og plasser det der du vil ha det..OBS som sagt av caravelleman..sjekk under før du borrer..da jeg har ekstra varmeapparat i min (lang type) måtte jeg flytte setet slik at toppen av ryggen var ved bakenden av sidedøra.. fikk rene danse gulvet der..menmen..nå kommer det viktige etter at du har kontrolert at du kommer til festene lager du deg to plater med hull lik festene til bruk på undersiden..gjerne litt store..det er vel ca 11cm senter til senter på boltene..slik at du får et slags mothold..dette vil stive av setet..og rengjør godt ha på rustbeskytter.samt tectyl...det kan kanskje være en ide å ha på det rundt hele området..Itillfelle noen lurifakser spør og graver på en evnt eu kontroll..setet blir jo tross alt bare sittende i gulvet uten noe serlig forsterkning...festebrakettene har korte bolter...kan hende du må pressa de litt sammen...håper dette var til litt hjelp...
mener det ble slik at ramma på benken såvidt kom borti dekslene som ligger oppå hjulkassen. Men det gikk helt fint - ikke noe jeg tenkte over for å si det slik.
Slenger inn noen bilder, så ser du mine "avstander";
Prøv og overse alt rotet. Akkurat vært på østlands-tur og ikke fått ryddet opp ennå
Stian Korneliussen
Hvor får man tak i slike T5 seter? Noen som har stort lager av slike? Et de veldig dyre?
Kan nevne at min orginale 10 (slitne) seter buss, har eksakt samme måte å feste inn setene. Der er det borret hull, og skrudd fast brakett i gulvet. Så dette burde være bra nok. (Har plate med belegg på gulvet)
Martin
Den gule fare
Den gule fare
10fot-bilen
disse setene kan du få tak i billigre hvis du tar kontakt med firmaer som bygger om til handicap biler..
okay, så du skal ikke sette inn noen seter med det første? Bare si fra hvis du trenger noen tips om dette i fremtiden..... Jeg er ikke til så stor nytte når det gjelder slike tekniske ting og tang
, men dette har jeg jo gjort - så her vet jeg LITT hvertfall
Ting tar tid - helt enig.
Stian Korneliussen
