Batterilampa lyser, men dynamo lader
alleredeibruk
Car: Transporter T5, 2004, 1,9 Tdi
Post by alleredeibruk »
Fikk et problem her om dagen. Batterilampa begynte å lyse, men dynamoen lader. Kanskje ikke så mye som den skulle, så jeg bytta til ny dynamo. Fortsatt lyser batterilampe.
Har prøvd å se om det er brudd i de tynne kablene fra dynamo, men finner ikke noe.
Starteren bruker litt lenger tid før motoren tenner.
Kom til å tenke på å sjekke sikringene og fant ut at nr 33 i boksen under batteriet var gått. Bytta den, men går så fort jeg skrur på tenninga.
Etter hva jeg har klart å google meg frem til skal sikringen være til den elektriske vannpumpa.
Noen som har noen forslag om hva som kan være problemet her?
Bilen er en '04 mod T5, 1,9l, 85hk(esler)
Re: Batterilampa lyser, men dynamo lader
Koble vekk kontakt på el vannpumpe er vel en ide. Ryker ikke sikring da, er det vel logisk neste skritt
alleredeibruk
Planen er å finne frem til vannpumpa i løpet av morgendagen.
Men dette er to feil som ikke burde ha noe med hverandre å gjør, eller tar jeg feil da?
Når jeg var ute å kjørte for noen dager sin blinka batterilampa og jeg hørte et rele slå inn/ut. Finnes det et rele i nærheten av førerplass som har noe med batterilampa å gjøre? Tenker det må være overslag i ledning, men problemet er å finne den.
