VW T5 2006 mod 1.9 motor. Det er et rør som kommer ned i bakkant av motoren
Der står det og låser ut luft hele tiden. Også når bilen ikke går. Eller når den er låst. Så denne tømmer batteriet. Er det noen som Vet hva det kan være?
Vifte som går hele tiden
silenhag
- Phone: 41264794
Re: Vifte som går hele tiden
Høres ut som gåen styreenhet på tilleggsvarmer, Webasto ThermoTop C (sjekk klisterlapp i førerdør)...Hvis riktig så må du bytte styreenhet som sitter på Webasto, som i sin tur sitter under bilen, under førersete...
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
