Felg og dekk - kanskje en guide?
Troxx
Post by Troxx »
T4 har http://boltsirkel.no/ 112, populært og å skrive 112/5 ... innpress (ET) 46mm (maks 53mm og min 39mm om du skal være innenfor ±7,5mm). Dekkene må ha last indeks (LI) på minst 99 https://www.bobjane.com.au/blog/load-in ... mbol-guide... ofte brukes C som del av 205/65-R15C som betegnelse på dekket. Last indeks står gjerne etter bredde/høyde-felg ... som 91H f.eks (som jo er for lavt for T4). Navhull 57,1mm, dersom ny felg har for stort navhull bør sentreringsring brukes: https://www.thansen.no/bil/dekk-og-felg ... r/n914541/
Varianter av dekk som oppfyller krav kan du finne ved å bruke http://www.dekkalkulator.com/... du kan sette omkrets ±5% og få lovlige omkretser. Fra det jeg har lest får du ikke bøter for feil ET, eller feil dimensjon på felg, men bilen får "mangellapp". Dekk må holdes innunder skjermer.
Varianter av felger har ulik bredde og lastindeks (ja, felg har også LI og den er gjerne ikke oppgitt, men om den er det så er det litt utfordring å finne ut hva den er likevel), her er en veileder mht dekk og felgbredde: https://drive.google.com/file/d/1_Jmv6N ... sp=sharing. Felgbredden ser du nok lettest ved å kjenne igjen felgdiameter fra noe sånt som denne: 7x16 5/112 ET45 B73.1 ... Enda en felgbreddeguide: https://www.megahjul.com/nb/content/fel ... imensjoner. Doble boltsirkler er felg med to ulike boltsirkler og regnes ikke som felg med variabel boltsirkel.
Trenger svar:
Hvordan få godkjent endringer på felg?
Hvordan få godkjent endring på ET?
Er noe feil?
Er dette oppsummert før?
T4, 2001 Transporter lang 2,5TDI 65kW, AJT
Re: Felg og dekk - kanskje en guide?
Det er vel diskutert stadig vekk, men aldri samla slik.
Alle forandringer må jo innom tilsynet hvis du skal ha det i vognkortet. Men er det nå virkelig nødvendig og noe stort problem egentlig? Husker ikke siste tekniske kontroll jeg var i. Mulig jeg bare er heldig
