Startproblemer
Sika Syncro
- Car: T4 Sika Syncro Tdi
- Phone: 91347538
Startproblemer
Bil: Sika Syncro 2,5tdi axl
Under startforsøk i -22 tidligere i vinter fikk jeg plutselig ikke start. Tenkte først dirselfilter og byttet det. Tenkte så luftproblenatikk, fikk råd av verksmester vw om å suge diesel gjennom pumpa med bremselufter. Luftet på dysene i tillegg og har diesel der også.
Har jeg glemt noe før jeg starter prosessen med å sjekke reimene for å sjekke om noen har hoppet?
Re: Startproblemer
Rele 109?
Re: Startproblemer
Husk at drivstoffilteret henger i venstre hjulbuerom, sto den lenge nok vil voks danne seg i dieselen (også) der. Dersom du har et filter klart, kan det å bytte sikkert ikke skade. Om du har voksdannelse der, vil det strupe tilførselen med diesel fram.
Om innlegget i tråden om Tyskerbrakka fremdeles er her, så hadde jeg en opplevelse på Elverum og -30' over tid (borti ei uke hvor den sto i ro) hvor bilen sto og putra på tomgang etter å ha fått 2x3 timers motorvarming på DEFAen. Det gjorde jo at motorblokka var varm(ere) og at motorolje m.v fint surra rundt som det skulle men så snart jeg begynte kjøre kom kald diesel fra tanken via filteret og koksa det til. Men det er en problemstilling mer for etter at du har fått start.
california
Re: Startproblemer
Prøvd å skifte luftenippelen oppå filteret? Det gir startproblemer om defekt....
XC70 D5 2004 - konas bil.
vwcoach
- Car: 3 stk. T3'er
- Phone: 958 30 024
Re: Startproblemer
Sikring nr 15 er hel? Hvis den er røket så starter ikke bilen. et annet tips er bakstykket på tenningslåsen kan være defekt.
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
mail:
Sika Syncro
- Phone: 91347538
Startproblemer
Filter var første jeg byttet. Ser på dieselslanger at det ikke kommer luft. Når jeg løsner koblingene på dysene har jeg diesel der. Får ta en liten sjekk på sikringer før jeg plukker av toppdeksel og reimdeksler og sjekker om en av reimene kan ha hoppet et hakk.
Runewilliam_Mercury1952
Re: Startproblemer
Dagsferskt bilde av relé 109 med brent lodding. Verdt å sjekke og verdt å ha et nytt liggende i bilen.
Hilsen Rune Waltoft
Hilsen Rune Waltoft
Re: Startproblemer
Hva gjør rele 109?
Re: Startproblemer
Spenningsforsyningsrele
Drittsekken
- Phone: 930treåtte720
Re: Startproblemer
Relé 109 forsyner "Diesel injection system control unit" med spenning.
Kan se dette på side 4 her (øverst, merket med "3" eller "J317"):
http://www.fludiel.no/vw/public/filer/d ... 230005.pdf
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-1998/99 Audi A4 1,8 (solgt)
-2014 Nissan Leaf
Sika Syncro
- Phone: 91347538
Re: Startproblemer
Oppdatering:
Fikk lit tid til å undersøke litt mere. Har ikke sjekket relee 109, så det ikke før nå. Det jeg har gjort er å sjekke at ingen av reimene har hoppet. Tdc på veivaksel stemmer med tdc på pumpa. Når jeg løsner rørene på dysene har jeg diesel der. Når jeg drar den på starteren høres det ut som kompresjon er ok. Men! Har ikke antydning til eksos/dieselrøyk ut eksos. Skal sjekke at relee etc fungerer i kveld. Noen andre forslag?
Sika Syncro
- Phone: 91347538
Re: Startproblemer
Nå begynner jeg å gå tom for alternativer
Pumpe og kam har riktig timing
Rele 109 er byttet
Stopsolenoid får spenning direkte fra batteri
Diesel til pumpa direkte fra liten tank
Motor går på startgass
Luftet på alle dyser, alle får diesel. Det spruter diesel på alle dysene(men er usikker på om trykket er bra nok)
Ingen antydning til dieselrøyk når jeg kinner motor
Har jeg andre alternativer enn å skifte pumpe?
Rele 109 er byttet
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Re: Startproblemer
Løsne et rør ved en dyse og sjekke om det kommer diesel ut.
Sika Syncro
- Phone: 91347538
Re: Startproblemer
Har diesel på dysene ja, men usikker på om trykket er høyt nok
- Phone: 46426546
Re: Startproblemer
Har du trykktester? Mulig at dysespissene er utslitt. Dieselen skal ikke sprute ut av dysene. Den skal forstøves.
Sika Syncro
- Phone: 91347538
Re: Startproblemer
Den tror jeg vi utelukker intil videre. Dette skhedde plutselig i vinter på en svært kald dag, har aldri hatt startproblemer tidligere
