er det noen som kan hjelpe meg med dette, hva kan være feil her? har spenning på styrestrømmen, men ikkje på den brune og blå på motstanden.
Climatronic Bak i Caravelle T5-08mod Virker ikke
Har en Caravelle T5 , -08mod der virker ikke vvifta bak, panelet viser at vifta går, men ingenting reagerer bak ved motoren. motoren går, det har jeg sjekket. byttet den blåe motstanden med den som stod forran, og vifta forran går enda
silenhag
- Phone: 41264794
Re: Climatronic Bak i Caravelle T5-08mod Virker ikke
[quote="9seterT4]Hva e være feil her? har spenning på styrestrømmen, men ikkje på den brune og blå på motstanden.[/quote]
Okay, du har altså sjekket at både vifte og motstand ikke er ødelagt? Men du har ikke spenning på «brune og blå». Jeg har selv ikke erfaring fra dette...Her må du trolig se på el-schema og feilsøke bakover fra disse «brune og blå» ledningene..
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Ja har tatt ned panelet oppi taket og det ser ut som det er litt irr på to av stikkerne der, har spraya med crc. men har fortsatt ikke noe strøm bak til vifta. er dette noe det går ann å få kjøre gjennom diagnose verktøy?
silenhag
- Phone: 41264794
Joda, climasystemet kan generere feilkoder, så det kan være lurt å sjekke det om man kan få noen pekepinn.
Finner du irr må man oftest demontere kontakten og forsiktig, mekanisk fjerne irret. Skyll med elektrorens, la de fordampe og legg på en dråpe eller to med 5-56 eller tilsvarende.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Slik var min -07 for noen år siden.
Eneste synlig var minimalt med irr på panelet i taket.
Selgeren hadde hatt bilen på verksted og ikke funnet noe.... men prøvde å bytte vifte før han gav opp.
Pga flere omtaler av problemet på internett, kjøpte jeg et panel hos en tysk hugger....
Men selgeren betalte nytt panel da.
Smokket i og allt iorden...
