Ekspansjonstank topp
runel
Car: 1985 T3 camper,1986 caravelle syncro 2,1
Phone: 40-seks-fire-7797
Post by runel »
Hei . Toppa på ekspansjonstanken skal vell være tett? Hva vil symptomene bli hvis den ikke er det? Har luftet i en evighet og det slutter ikke å komme luft, å vann nivået forblir nesten uendret.
Re: Ekspansjonstank topp
Symptomer slik du beskriver, du blir aldri av med luft. Funksjonen på trykktanken er at når kjølevannet blir varmt og trykket i systemet overskrider ca 1 bar så åpner ventilen i lokket og slipper ut trykk til påfyllningstanken. Når du siden stenger motor og kjølevannet blir kaldt, så får du undertrykk i systemet og ventilen i lokket åpner og det sugs tilbake vann fra påfyllningstanken.
Hvis du har en sprekk i trykktanken så går vannet ut der og det sugs inn luft den veien.
runel
Post by runel »
Hei. La merke te at slangen mellom påfylling tanken og ekspansjonstank er ganske tynnslitt i kobling til topps. Å litt fuktig på utsiden. Kan det være at det suges in luft der? Ellers er det ikke nå kjølevæske som lekker ut noen sted.
Kan være, skal være helt tett for å suge fra påfyllningstanken
