Clutch
Jim Hansen
Car: T3
Phone: 45866464
Clutch
Post by Jim Hansen »
Godtfolk!
Har hatt mye med T1 å gjøre, men no har min datter fått seg T3 86 modell bensin i russegave. Russebilen fungerte meget bra, men når jentene skulle til Møre Bruktbildeler for å hente gasfjærer til bakluka så begynte clutchen å slå seg vrang. Dvs uten motor igang så er det enkelt å sette bilen i gir, med motor igang clutch inne - så er det håpløst å sette bilen i gir. Må vi bytte clutch eller - jentene har 2 uker til russetida - og vi må få bilen på veien.
Hjelp!!
Doka84
Car: -84 Doka 1,9TDK
Phone: 91864658
Re: Clutch
Post by Doka84 »
Hei.
Dette høres mer ut som et betjeningsproblem enn selve clutchen.
Prøv å skifte væske/lufte systemet først, og se etter lekkasjer i hovedsylinder og slavesylinderen.
-89 Halvpanel 1.9Tdk Turbosnegla 2
-84 Doka 1.9Tdk
-00 Bora 1,9 Highline
-84 Jetta Coupe 1,6
Medlem av VWBUS Mjøsa
Tommy B. Strøm
Runewilliam_Mercury1952
Re: Clutch
Uten å ha rørt en T1 noen gang, synes jeg at dette høres ut som at enten løser ikke clutchen ut, eller så er lagret i svinghjulet (det som inngående aksel fra girkassa går inn i) ødelagt (er kanskje bare en foring)
Denne foringen/lagret skiftes ved å ta ut girkassa, finne en dor med omtrent samme dimensjon som inngående aksel, fylle lager/foring med fett og slå på doren slik at fettet presser ut foring/lager
Hilsen Rune
Jim Hansen
Car: T3
Phone: 45866464
Re: Clutch
Dette er en T3 Rune :)
Dvs at denne bilen har hydraulisk clutch? - når du nevner lufte systemet?
Re: Clutch
Leste litt feil i første post [emoji28]
Da har jeg hatt mer med dette å gjøre [emoji3]
Mener fremdeles at det kan være samme feil, da...
Hilsen Rune
Re: Clutch
Sjekk bremsevæskenivået aller først. Clutchen får væske fra samme beholder, og blir det for lavt er beholderen så klokt laget at clutchen blir fri for væske først. Så fyll opp og luft clutchen et det første jeg ville ha prøvd. Og pass på nivået mens du lufter. Etterfyll før det blir for lavt.
StephanJX
Car: T3 1987 JX Joker
Phone: +4745870049
Re: Clutch
Post by StephanJX »
Hei,
jeg tipper på pilotlageret i svinghjulet. Men det koster ingenting å sjekke først nivå på bremsevæske, og å sjekke etterpå hvis den hydrauliske sylinder øver girkassen beveger seg, og presser ned hevarm til selve clutchen. Hvis dette fungerer, og det er faktisk ingen problem å få gir inn uten at motoren går, så hadde jeg kjøpt nytt pilotlager (koster ikke mye), og tatt ned selve girkassen.
Lykke til! Cheers, Stephan
All days have the same length, but a different width...
Jim Hansen
Car: T3
Phone: 45866464
Re: Clutch
Tusen takk for gode svar!
Når jeg endelig fant bremsevæske beholderen så var den under minimum. Fylte opp - men må vel luftes - noen som vet om youtube video på det? Eller bilder?
Re: Clutch
Du kan iallefall banne på at lufteskruen på pumpa på gearkassa knekker, så vær forsiktig der.
CARASYN87
Car: T3 Syncro 1991 DJ, T2a/b 1972, Renault RX4 2003
Phone: 93277745
Re: Clutch
Post by CARASYN87 »
Hei Jim.
Hvis du bor i Ålesundomradet så kan jeg kanskje hjelpe deg.
Med vennlig hilsen CARASYN87.
GLENN MARVIN
Car: T3SYNCRO
Phone: 91647900
Re: Clutch
Post by GLENN MARVIN »
Her er det vel viktig å finne ut hvor bremsevesken lekker ut, siden beholderen er nesten tom.
Det kan selvfølgelig være hvor som helst i bremse'kretsen.
Men clutch'røret har en svakhet det går gjennom en rammevange rett ved der det går over til slange ved girkassen. Det pleier å ruste godt der. Det ser du fort ved inspeksjon.
Det er forresten 6 mm rør vist det må byttes.
Lufting foregår som vanlig. Som Postmesteren sier, lufteskruen knekker nok vist ikke den smøres i god tid før du prøver å løsne den.
87 blå 112i Syncro halvpanel decoupler 2 diff full camper.
89 orange Syncro halvpanel diesel.
88 blå Syncro diesel.
79 oransje Golf 1,5 automat
Ops, og en 1995 MB T1N
Kristiansand Bus-Depot.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: Clutch
Post by Renax »
Det er bare å fylle, og så sitte å pumpe på cluch'en til man får krampe i venstrefoten. Siden det har lekket ut er det hull som slipper ut lufta, trenger ikke røre luftenippel.
Tipper det er slavesylinder som er gåen, sitter på girkassa ved starteren..
Sent from my S6 using Tapatalk
mortenfjell
Car: T3 Atlantic syncro 112 i
Phone: 40095295
Re: Clutch
Post by mortenfjell »
Har du sjekket om det er våt flekk innerst på gummimatter hos fører ? Det var der min veske havnet :) I så fall sliten hovedsylinder, hverken dyrt eller vanskelig å fikse I så fall :)
Jim Hansen
Car: T3
Phone: 45866464
Re: Clutch
Tuusen takk for all den gode informasjonen her på forumet - helt fantastisk gjeng!!
Hadde med meg en god kompis som er lastebilmekaniker, og vi fikk lufta på girkassa, og bakhjul - men ingen luft.
Vi fikk også testa at "armen" hadde fullt utslag på kassa når vi trykte clutchen inn. Vi prøvde også mekanisk om vi fikk den til å gå lenger - uten hell.
Vi konkluderte med at mekanikken fungerer, pedalen er lett, og fullt utslag på clutcharmen på kassa - så da må problemet sitte inne i kassa.
Hva tror dere?
Vi leter nå etter et verksted som kan ta jobben - på 1, 5 uke til russetida begynner...
Holder til på Skodje - som noen som vet i Ålesunds området...
Re: Clutch
T3 2wd kasser finnes vel over hele landet, til en pris som gjør det billigere å bytte enn å reparere. Når tid er viktig så er ikke jeg i tvil. Bytt kasse.
Legg ut en annonse i ønskes kjøpt og vipps så har dere flere å velge mellom. Da er det bare snakk om å få den til Skodje. Man trenger ikke være rakettforsker for å bytte den og det går på at par timer.
Re: Clutch
Jim Hansen wrote:Tuusen takk for all den gode informasjonen her på forumet - helt fantastisk gjeng!!
Hva tror dere?
Dette fikser dere selve, 5 bolter på girkasse/motor, 2x6 umbrako på drivaksler, og 4xm8 på girkassefestet. Ta av slavesylinderen fra girkassen. Senk ned kassen og sjekke klutsjen. Dette vil ikke ta mer enn maks to timer å få ned (forutsatt at umbrako boltene ikke krangler ;) )
Kan være så enkelt at det kun er lamellene som er gåen.
Tolker deg til at girkassen fungerer på alle gir, og at det kun er frikobling som er problemet. og da det ikke er noe luft i systemet, mekanikken utvendig fungerer, da gjenstår kun klutsjen. ca 1000-1300kr.
EDIT: last ned denne filen så finner dere alt om girkassen https://rushfiles.one/client/publiclink ... dy3Aoe7nrN
Re: Clutch
Enig. Ta ned girkassen og sjekk clutchen før dere investerer i ny girkasse. Sjekk også det lille lageret i senter av svinghjulet. Er det ødelagt kan det være nok til at inngående aksel i girkassa roterer med motoren selv om clutchen er helt frikoblet.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: Clutch
Post by Renax »
OddN wrote:Enig. Ta ned girkassen og sjekk clutchen før dere investerer i ny girkasse. Sjekk også det lille lageret i senter av svinghjulet. Er det ødelagt kan det være nok til at inngående aksel i girkassa roterer med motoren selv om clutchen er helt frikoblet.
Nålelageret i veiva du tenker på? Kan det bli ille nok til at det drar med seg akselen? Har vanskelig for å tro at det lageret kan overvinne synkroniseringsringene..
Ellers enig, om det hydrauliske funker som det skal og armen beveger seg er det bare å få ned kassa. Den må ned uansett så likegodt å gjøre det først som sist.
Denne gang tipper jeg en bit har løsnet av lamellplata, og ligger kilt mellom lamell og trykkplate eller svinghjul [emoji10]
Re: Clutch
Jepp. Hadde det problemet på den 2wd Multivanen. Utslitt clutch som sluret i 4. og 5. gir men likevel vanskelig å få i gir. Nålelageret hadde gått helt i oppløsning, det var bare småbiter igjen av nålene. Nytt, godt smurt nålelager og selvsagt ny clutch og bilen var som ny å kjøre. Dessverre tok rusten den bilen men det er en annen sak...
Jim Hansen
Car: T3
Phone: 45866464
Re: Clutch
Heisann
Greit å vite hva som ble fasiten :)
Det ble clutch bytte - takket være dere her inne så slapp jentene å betale for å undersøke hva som feilte (vi fedrene tok feilsøkinga). Verkstedet tok kassa rett ut og konstaterte det vi fedrene allerede hadde funnet ut etter tips fra dere.
Takk for hjelpen!!
Re: Clutch
Godt at det løste seg [emoji3]
Regner med at fedrene nå tar over bilen etter endt russetid [emoji41][emoji23]
