Plastdeksel mellom panser og frontrute California
Fiskebilen1
Car: T5 2008
Phone: 40604658
Post by Fiskebilen1 »
Hvordan fjerne plastdekslet foran frontruta vw California T5? Vindusviskerne er tatt av men videre?
silenhag
Phone: 41264794
Re: Plastdeksel mellom panser og frontrute California
Post by silenhag »
Det er tre dekseler. Fjern først de to små som sitter lengst ut mot hjulskjermen. Bruk plast spatel. Vanskelig å forklare, men de trekkes rett opp...eller skjyves opp..husker ikke helt. var forsiktig da det er lett å ødelegge en plastdel på undersiden av dekselet. Når du får bort de første ser du hvordan det funker..
Det store plastdekselet trekkes også rett opp. Begynn fra ene siden, du ser et spor under dekselet. Stikk inn noe langt, skrutrekker eller annet for å hjelpe «hanen» fra dekselet ut av sporet. Når du fått ut de første cm så kommer resten selv...Første gang man gjør dette sitter alt veldig hardt, men etterhvert blir det lettere..
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Ikke veldig mye hjelp..men jeg fant litt info i tysk litteratur..
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
