Vifte varmeapparat
grepst1
- Car: 87 Westfalia, 59cab, 64 KG cab, 65 Samba ++
- Phone: 90113303
Vifte varmeapparat
Vifte på Westfaliaen er lunefull. Den koblar ut på alle stille, med litt vridning på brytar så kan det skje at den koblar inn att.....
Har opplevd at brytar har smelta og det kan virke som det er varmegang på leidnigar i kontakt.
Velger å ikkje bruke vifte før eg har funne ut av det. Er det motor, hastighetsmotstand eller andre komponentar det kan vere noko feil med?
Re: Vifte varmeapparat
På tide å bytte viftemotor
grepst1
- Phone: 90113303
Den er grei, reknar med at resistor som regulerer hastigheit ligg saman med vifta. Bør denne og bytast når ein først er i området?
Bruker sjeldent være problemer med den men du får se hvordan den ser ut når du åpnet boksen
Motstanden kan være avbrent på ett eller flere trinn når du har hatt problemer med at motoren kortslutter slik at sikringen går. Ikke veldig sannsynlig men verd å sjekke med ny motor før du monterer sammen.
grepst1
- Phone: 90113303
Arbeider meg innover mot vifta. Har demontert slik at viftekassen er synleg.
Spørsmål: Må heile viftekassen ut for å kome inn til vifta, eller går denne å splitte når den ligg normal posisjon?
mortenfjell
- Car: T3 Atlantic syncro 112 i
- Phone: 40095295
Mener at hele skulle ut I følge boka , men jeg klarte å splitte min , men det var vel det mest $#@& med hele jobben og krevde mye fikling og tålmodighet
mortenfjell
- Phone: 40095295
Sjekka I bentley, det er 18 sveise punkter som du splitter med en skarp kniv og en hammer . Når du skal ha den sammen igjen er det egne klips med delenummer 31 819 059 du trenger vistnok 11 stk , jeg borret små hull I leppene og strammet opp med små strips
mortenfjell
- Phone: 40095295
321 819 059 det hadde forsvunnet et tall
grepst1
- Phone: 90113303
Gode tips, arbeider meg vidare og vil nok bruke strips-metoden ala mortenfjell.
Du får løs hele pakka og kan legge den mot girspaken uten å tappe varmeelementet. Bare husk de to skruene som sitter innenfor grillen
Minst en av dem er nok knekt allerede... [emoji12]
grepst1
- Phone: 90113303
Gammal vifte er ute og ny på veg inn. Vurderer å støydempe i ein del områder før innmontering; er dette å anbefale?
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Ja.Særlig frontplate under frontrute som er lik ei tromme i regnvær.Jeg legger asfalt der jeg kommer til.Blir forskjell.grepst1 wrote:Gammal vifte er ute og ny på veg inn. Vurderer å støydempe i ein del områder før innmontering; er dette å anbefale?
