Som Needforspace sier, en 13mm pipe låser tannhjulet på pumpa helt fint.
For stramming av beltespenner brukte jeg en tang med bøyd nebb, se link:
https://www.google.fr/search?q=plier&cl ... +bent+nose&*
Pass på å ikke miste den lille styrepinnen til pumpetannhjulet. Du ser den først når tannhjulet er av. (jeg mista min i grusen og måtte lage en ny en)
Pumpa kan du stille inn på gehør. Dytt den ned til motoren går ujevt, så andre vei igjen til motoren hikker på ny, så stiller du pumpa enkelt å greit midt mellom disse to stedene.
Det er litt knotete å åpne å stramme på dyseror fram og tilbake, men du slipper å måle bak på pumpa med spesialverktøy.
Vent litt, nå roter jeg, en rører jo ikke innstillinga på pumpa ved reimveksel, men det kan muligens komme greit med ved ei anna gang.
