Varmeapparatet funker veldig bra , bortsett fra nå jeg starter om morgenen å lar den stå på tomgang
Da kan det stå veldig lenge men begynner liksom ikke å blåse varmt før jeg begynner å kjøre
Hva kan feilen være ?
Varme
Re: Varme
Virker Eberspacheren? En 2,5tdi uten Eber "går seg kald" på tomgang med varmeapparat på fullt ved 0 grader.
Den har for økonomisk drift.
Re: Varme
Eberen må kjøres året igjennom med omlag 1 rentbrennende gang pr måned, om man skal følge norm. Det er ikke lett med bbare tempføler i høyre hjulbuerom og mange kobler derfor på bryter slik at man kan tvangskjøre Eberen i tillegg til å kunne la den starte på temperatur (5'C).
At den ryker tyder vel på at den har tent?
-La den surre og gå en tid så blir røyken "usynlig" og brenneren begynner brenne bedre. Om du ikke må overhale den eller bytte deler der, da.
Re: Varme
Når den ryker er det liv, men det er ikke sikkert den klarer å tenne og må ha en overhaling.
Re: Varme
Hvis den bare ryker, ja. Om den etterpå går over til å gi "usynlig" avgasser, så har den tent - legg flathanda foran enden på eksosen og kjenn.
Er det kaldt har Ebern stoppa og er det varmt kan ting fungere.
Re: Varme
Du kan kortslutte kontakten der termostaten sitter, legg en leder fra pol til pol så sier systemet at punktet sier det er kaldere enn 5.1'C
Sånn rent prinsippielt, da. Om ikke systemet virker, vil det ikke lese signalet fra tempføleren heller (som er status hos meg og min wasser-Eber - starter nesteuka på å skru.)
