Ryggekamera T5 multivan 2004mod
IvanHansen
Car: T5 2004 2,5TDI aut
Phone: 93216939
Post by IvanHansen »
har mye unger i nabolaget å kunne veldig tenkt meg et ryggekamera på bil siden ikke alle av dem er tam, har noen noe å anbefale? er det mulig å få dette koblet opp mot original skjermen i bilen?
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Re: Ryggekamera T5 multivan 2004mod
Post by Martin Sandvik »
Hva slags spiller har du i bilen ?
IvanHansen
Phone: 93216939
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Du kan med stor sannsynlighet koble ryggekamera til det multimedia-utstyret.
Enklest er å ta ut spilleren å se hva slags innganger som er bak. Ennå enklere er å levne bilen til proffs så fikser dem alt for en rund slant.
I mai 2015 installerte jeg en billig ryggekamera (250 kr) i min Califorina T5. Jeg angrer meg nå at jeg ikke gikk for en dyrere av bedre kvalitet. Samtidig kan jeg ikke si at jeg er misfornøyd med nåværende. Den har fungert glimrende hele tiden, ned til -28 grader på det kaldeste og fungerer fremdeles uten anmerkning. Men jeg tenker at en kamera av bedre kvalitet sannsynligvis vil gi mindre trøbbel på lang sikt. Som panikk-tiltak bestilte jeg senere to ryggekamera til (akkurat samme) som nå ligger her hjemme, i tilfelle den på bilen slutter å fungere. Jeg kan da enkelt skifte bare selve kameran.
Installasjonen var noe kronglete, mye fordi dette gjelder en California med campingstoler, rullegardin, fan och hans moster innbygget i bakluka. I tillegg fikk jeg problem med blindnagelmuttere som håller deksel på plass. Jeg trakk kabelen gjennom gummipølsa og gjennom taket frem til A-stolpen og ned til dash. Jeg koble det hele også til ryggelyset for at kameran skal starte automatisk. Hadde jeg gjort det idag hadde jeg valgt separat switch for at jeg nå funnet ut at det er mange tilfeller hvor jeg vil aktivera kameran uten å ha rygge-gir i. Min kamera har ikke ir-lys (natt/mørker-funksjon) men jeg syns det fungerer supert også da det er mørkt ute...I hvert fall når ryggelys lyser...
http://www.24hshop.no/hjem-fritid/bilti ... alsearch=1
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Så her blir vinkel btw med ovennevnte kamera og montering. Noen vil ha den mer horisontalt innstilt men jeg vil gjerne ha den nesten rett ned. Det er bare de siste 1-2 meterne jeg bruker den, i forbindelse med lukeparkering eller rygge inntil henger osv.
Det var verre før når jeg skrek på Samboen UT, gjør bare som jeg sier og hun freser på mig som en sint katt (!).
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Txlied
Car: T5 Multivan 2004
Post by Txlied »
Måtte du skjære hull bakluka mellom skiltlysene for å montere kamera? Jeg skal i gang med det samme snart, men kvir meg litt for at det blir et slit å trekke ledningene.. Hvordan gikk det gjennom taket? Er det kanal hele veien slik at du brukte ståltråd eller liknende?
-72 Vw Boble 1302
-89 Nissan Laurel
-04 Vw Touran
-04 Ford Mondeo
-04 Vw Multivan
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Fikk bore hull 6 mm til kameran i plastdelen der mellom skiltlysene. Deretter et 4 mm hull til ledning, genom bakluke bak plastdelen. Ledningen genom gummipølsa, deretter hadde jeg en kanal frem til b-stolpe. Brukte sånn tykk nylon wire, spesiell for å trekke ledninger, fra jula eller Biltema. Fikk ta bort innerbelysning ovenfor sink og gassbluss for å hjelpe ledningen forbi de hullene.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
jab66
Car: T4 westfalia
Phone: 93000681
Post by jab66 »
strakk du ledning fra baklyset og frem til b stolpen?
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Nei, fra ryggelys til kamera trur jeg. Eller er litt usikker. Trakk bare en ledning trur jeg. Ser man på ledningene som følger med kamera så er det obvious. Kanskje var det to ledninger i en? Ja sånn må det ha vært. Styrestrøm er bakt inn ved siden av ledning til kamera-multi media spiller.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
