Har tidligere hatt problemer med oljelekkasje fra JX turbo. etter overhauling ble dette problemet aldri borte så jeg kjøpte en "kliss" ny turbo.
Det morsome er at dette vedvarer, altså lekker det fortsatt olje mellom turbo og første eksosdel. Jeg har misstanke om at det rett og slett er for mye olje på motoren da jeg ikke har tilpasset peilepinnen helt korrekt. jeg mener å huske at det tidligere sluttet å dryppe da det ikke viste noen olje på peilepinnen (som bare er tilfeldig tettet med tec7 på blokka).
Er det andre ting som kan være problemet her? jeg misstenker også toppakning, at oljekanal går til eksos eller noe?
Ser ikke bildet, men er oljereturen fra turbo til bunnpanne sånn som den skal være. Altså at turboen er klokket sånn at returen er nøyaktig i bunn av huset, og at returen har jevnt fall ned til bunnpanna. Hvis ikke så kan det hope seg opp med olje i huset og presse seg forbi tettingene.
Jeg ser bildet og der var det noe som var rart. Hvor høyt opp går det kobber/svarte røret?
Hvor er det røret som går rett i bunnpanna koblet på turboen, ser ikke det på bildet?
hehe skjønner dette ser litt rart ut. Det er en K14 Turbo ifra golf 2 GTD og den har vannavkjøling i tillegg, det er de rørene dere ser, oljetilførsel er på oversiden, synes ikke på det bilde ser jeg.
Retur ser man jo tydelig går fra et stivt rør og over til en hydraulikkslange for så inn i bunnpanne, dette har god fall ned til bunnpanne.
Ellers har jeg også hørt at det kan gå tilbake returslangen, men tviler på at det er tilfellet her. Kan noen forklare hvordan det er mulig i det hele tatt da oljetilførsel går med ganske så bra trykk inn på turbo, da må jo også retur gå med samme trykk ut igjen. ?
Da funker linken her og. Er det vannkjøling vi ser på turbohuset? Og oljereturen ser ikke ut som den er i bunn av turboen. Det kan være nok til at tettingene ryker.
Edit: Ser du la inn svar mens jeg skrev denne... Jeg ville ha vridd turboen sånn at oljereturen kommer rett ned.
Er ikke loddrett ned fra turbo nei, men går med jevnt og konstant fall til bunnpanne, klarer ikke å forstå hvordan det er mulig at oljen ikke går unna der ? :/ men mulig jeg tar feil?
Ichliebesyncro wrote:tettninger ryker? altså blir ødelagte pga olje?
Det blir for høyt oljetrykk inni turboen hvis det ikke renner ordentlig unna. Tettingene er ikke konstruert for å stå imot dette.
Ser at Garrett faktisk skriver at de anbefaler 20 grader fra horisontal, lurer på hvorfor det? Vil de holde tilbake en liten mengde olje i turboen ved stillstand og de siste rotasjonene før den stopper kanskje?
Needforspace wrote:Ser at Garrett faktisk skriver at de anbefaler 20 grader fra horisontal, lurer på hvorfor det? Vil de holde tilbake en liten mengde olje i turboen ved stillstand og de siste rotasjonene før den stopper kanskje?
Bildet er hentet fra en artikkel om vannkjøling, og vannkjølingen er mest effektiv hvis vann inn står noe lavere enn vann ut... Men mer enn 20° så går det ut over oljereturen.
Tror også at den mener , oljereturen skal ikke affvike mer en 20 grader utenfor lotrett !! Vis den ikke stå rett ned , da blir en rest af olje stående i lagerområde og kann ikke blitt presset ut til returen. For mye motstand er resultaten.
Ichliebesyncro wrote:Betyr dette at hvis man kjører off-road med t3 så kan turboen ødelegges pga vinkel? synes dette hørtes litt ekstremt ut
20° helling er ganske mye når du sitter i bilen... men om du lar bilen stå lenge kan den nok ta skade ja. Er forskjell på noen sekunder, og konstant drift i den vinkelen. Så om du tenker å bedrive mye avansert terrengkjøring, ville jeg ha prøvd å fått den nærmest mulig vertikal.
Nå har jeg kun latt bilen stå på tomgang i ca. 30min og kjørt 3-4 runder på gårdsplassen med lite turtall så turboen er vel mest sannsynlig i orden hvis jeg ikke kjører mere nå?
Da har jeg sjekket mye med vinkel på JX og sjekket hva som er av muligheter, det med 20 grader tror jeg man kan glemme på T3 ihvertfall. Mulig jeg overser noe men i forhold til original tilstand lar dette seg ikke gjøre pga eksosmanifold. (se bilde)
Så hvor "farlig" det er med for mye vinkel vet ikke jeg, har nå justert den så mye jeg kan, og det er ytterligere ca. 10 grader. Jeg er nok i tvil på om det løser problemet mitt med oljelekkasje men hvem vet? hvis dette ikke løser problemet, er det noen andre ting som kan gjøre at det lekker olje der???
