ACC Climatronic blåser varmt på ena sidan
Magnus M
Post by Magnus M »
Försökte att söka efter några inlägg om mitt problem men har inte hittat något.
Jag har en 2007 Caravelle LWB med Climatronic ACC.
Problemet är att det blåser varm luft på vänster sida hela tiden trots inställningar på ACC panelen !?
Höger sida och bak fungerar alldeles utmärkt.
Det gjorde det en gång förra sommaren också, men det fixade sig självt då ... nu verkar den ha "fastnat" på full värme på vänster sida.
Några idéer?
//Magnus M, The Swede
Caravelle lång 174hk 4motion AXE -07
Magnus M
Re: ACC Climatronic blåser varmt på ena sidan
Post by Magnus M »
Nu blåser det full värme på vänster sida hela tiden.
På vänster sida sitter 5 stycken stillmotor 12-13-14-15-16 på denna bild:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/n#sec_14
Någon som vet vilken av dem som styr värmen på vänster sida?
